Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    29.04.2021
    Таганрог
    29
    По умолчанию ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    Добрый день коллеги!
    Хочу реализовать проект контроля состояний дискретных датчиков и нескольких аналоговых с сохранением в МСД200 и дальнейшей статистической обработкой полученных данных. На руках пока только ПР200 и я хочу проверить работу программы (чтение сетевых переменных) через компьютер. Есть на руках АС4-М.
    Собственно вопросы у меня такие:
    1. Нужно ли подстыковывать резисторы на входы/выходы разъемов RS-485 при подключении АС4-М к ПР-200?
    2. Каким софтом, желательно из бесплатных, можно прочитать данные?
    3. Есть ли нюансы настройки ПР200 и/или МСД200 при совместной работе по RS-485?
    Честно признаюсь, MODBUSом не владею, поэтому не стесняйтесь тыкать меня носом в очевидные для Вас вещи.
    На всякий случай прикладываю прошивку
    Для тестирования порекомендую Modbus Poll и Modbus Slave, в зависимости от того что необходимо проверить. Тут показаны примеры работы с ними.
    Резисторы переключаются джамперами на сетевом интерфейсе ПР200, в зависимости от режима master или slave, с завода режим для slave.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    29.04.2021
    Таганрог
    29
    Спасибо, Юрий
    Суть проверки на данный момент заключается в проверке работоспособности кода прошивки и правильной выдаче сигналов "на вход в МСД"...
    Здравствуйте, чтобы не начинать новую тему решил написать сюда. Хотелось бы узнать подробнее про поведение битов опроса сетевых переменных. Панель ИПП120 мастер, опрашивает устройство, опрашивает даже когда это не нужно. Требуется чтобы значения, отображаемые в меню, считывались из устройства только когда окрыт соответствующий пункт меню, похоже так сделать не получится но можно проредить опрос таких переменных с помощью бита запуска чтения. Переменных много и хотелось бы обойтись двумя битами ко всем переменным: частое чтение и редкое чтение. Вопрос. Если я буду выдавать импульсно эти биты раз в N времени, будут ли опрошены однократно все переменные, чтение которых управляется этим битом? или уровень должен присутствовать все время на время опроса всей группы?
    По конкретно открытому экрану скорее всего не получится, но если есть группы регистров которые читать нужно реже чем другие, можно выделить их в отдельную группу и задать свой период чтения, тут https://www.youtube.com/watch?v=k9rUF5_kLqk эти вопросы рассмотрены подробно.
    Спасибо, это то что нужно.
    Здравствуйте еще раз. Подскажите насчет моего вопроса?
    Приложите хоть какой-то проект или скриншоты настроек, я не знаю что подсказать по этим вводным
    Проект для ИПП120
    Здравствуйте. Попробовал по методике из ролика, выставил 65535, разместил генератор раз в 10сек и по его импульсам дергаю биты чтения редких переменных. Завел второй бит для частых переменных и все это не работает. Панель редко читает регистры, обновление, как мне кажется с интервалом 65535, биты игнорируются.
    ИПП-120 1.19.271.
  1. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  2. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 14:01
  5. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
