Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Помогите с заданием.
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    с такого времени. Если вы работали с вентсистемами и оборудованием для вентиляции, то знали бы, что там спокойно и регулярно применяется именно ступенчатые регуляторы скорости вращения, даже трёхфазные есть
    и даже в прошивках контроллеров для вентиляции, к примеру REGIN Corrigo, в прошивке сразу сделано возможность выбрать на какой ступени включать вентилятор
    а делать фикисрованные скорости с ПЧ - это уже масло масленое, смысла никакого, ПИД регулятор и так должен держать соответствующие температуре обороты, поэтому делать фиксы это бессмысленное усложнение программы
    но если делать программу ради самого процесса программирования, то вай нот, кто хочет - делайте
    Я могу и ошибаться, но трехфазный трансформаторный регулятор будет подороже частотника. Кстати, трансформаторный регулятор с возможность дистанционно задать ступень я встречал только у Remak
    09.12.2013
    2,235
    А по поводу тех задания. Да, оно урезано, но это обсуждаемо. Просто заголовок "Помогите с заданием" - в чем помощь должна заключаться? Здесь целиком проект надо разрабатывать, а это уже не помощь. Поэтому автору прямой путь сюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14180 искать исполнителя
    9,966
    ТС-у, насколько понял, нужен по сути каскадный регулятор, в смысле, было много тем с обсуждением подобных регуляторов!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38597
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39152
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.03.2024 в 16:30.
    трёхфазник, да дороже. Дистанционка нет проблем, управляющий вход от таймера или термостата или защита от замерзания, всё как везде
    но зато схема управления проще и может быть сделана чисто на электротехнике и без всякой электроники
    в большинстве производственных цехов вообще точность не нужна , просто нужна постоянная вентиляция тёплым воздухом, это не реанимация для новорожденных
    Помогите пожалуйста. Есть 4 группы освещения.
    Управление с каждой с кнопки без фиксации и мастер кнопкой (отключает все группы)
    13,611
    Arpgos01 самый древний способ. D триггеры продублировать. С мастер кнопки завести на R каждого.
    Вот. Всё у меня рассказано для совсем ленивых:
    1. Про то, как импульсное реле сделать: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ge#7__udf_logo (заголовок 7)
    2. Про выключение всех общей кнопкой: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...us#1____irelay
    13,611
    Яп. Городовой, а по написано то сколько
    А если придется добавить длинные нажатия к импульсному реле?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 16:10
  2. Проблемы с заданием сетевых параметров
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 18:18
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 16:57
  4. трм151 с заданием от внешнего резистора
    от Дмитрийuser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 15:37
