Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите Новичку с написанием программы для НВД!!!
    По умолчанию Помогите Новичку с написанием программы для НВД!!!
    Дорогие товарищи, помогите новичку с написание программы для работы НВД! Необходимо поддерживать заданное давление в системе в момент ожидания и в момент работы с поочерёдным добавлением насосов если не удаётся поддерживать давление в системе. Первый раз писал программу и многого не понимаю. При много благодарен за помощь. Вот ссылка на созданный мною файл: https://disk.yandex.ru/d/JqmRbjY9jeAQOQ
    Последний раз редактировалось RovnyiDeD; 15.02.2024 в 19:53.
    9,896
    Посмотрите эти темы, должны помочь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    Можно упростить выбор количества насосов включённых в работу, в смысле, при достижении максимального значения(например 95%) на выходе ПИД-регулятора с некоторой задержкой(например 3 секунды) увеличивать количество включённых в работу насосов на единичку и в обратном направлении, при достижении на выходе ПИД-регулятора минимального значения(например 5%) уменьшать количество включённых в работу насосов на единичку, при этом насосы включать(выключать) в работу плавно, в смысле с достаточным временем разгона(замедления), чтобы ПИД-регулятор успевал отрабатывать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2024 в 23:52.
    09.12.2013
    2,197
    Попробуйте так, но я не уверен в результате
    Ну и коэффициенты ПИД надо выставить или реализовать автоподстройку
    Последний раз редактировалось Dimensy; 15.02.2024 в 22:10.
    Аналоговый выход принимает числа от 0 до 1.
    И для реальной программы ещё потребуется:
    - обработка обработка нештатных ситуаций (обрыв или короткое замыкание датчика, неисправность ПЧВ, сухой ход и др.)
    - разделение параметров включения и отключения второго насоса (скорость, задержка)
    - подавление дребезга контактов кнопки.
  1. Помогите Новичку с написанием программы для НВД!!!
    от RovnyiDeD в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 19:36
  2. Помогите новичку ;)
    от ziclop в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 12:59
  3. Помогите новичку ТРМ 202+ТТР
    от MALIK_112 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 19:06
  4. помогите новичку
    от Anton58 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 00:28
  5. Помогите новичку!!!
    от dis86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 08:13
