Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: Нужен гуру или спец по ПЛК (цифровые линейки, панели и т.д).
    хотел и начал делать за 60 не смог ...
    не смог что? запрограмммировать ПЛК? какой? за какое время и за какую задачу?
    Нам нужен просто спец который умеет работать с данными железяками.
    с какими железяками? линейка - это просто линейка, кусок металла
    a. Цена деления: 0.02 мм (50 штрихов/мм)
    b. Дискретность: 0.5 мкм, 1 мкм, 5 мкм.
    c. Точность: ±3 мкм, ±5 мкм и ±15 мкм (при 20±0.1°C)
    d. Максимальное измеряемое перемещение: 30~3000 мм
    e. Скорость перемещения:
    Высокоскоростной энкодер - 120 м/мин (Под заказ)
    Стандартный энкодер – 60 м/мин
    а вот это вы откуда взяли? про эти железяки идёт речь?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 04.03.2024 в 09:07.
    1) За программирование ПЛК и панель без оформления (но еще раз повторю, не знаю уже как написать чтоб всем было понятно, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, в рамках разумного).
    2) С железками под названием оптические линейки ! Они почему то всех пугают.
    3) Это Вы взяли из документации к линейке. которая у нас будет. Можно иной фирмы, но принцип у всех +- один.
    Да я уже писал про схему. Хотя бы на коленке от руки, и ТЗ внятное: что делает панель, для чего линейки (для ОС или для красоты).
    А так просто сотрясение воздуха.
    Я вам выше программный код для энкодера (будь то линейка или что-то еще) предоставил, безвозмездно. Пользуйтесь.
    Остальное по договору, могу дать контакты. Минимум 350000. Можем смету по сметному нормативу выдать.
    да это понятно, что договорная
    оптическая линейка, это линейка из металла
    интересует не сам кусок металла, а то, с чем работает ПЛК
    а это оказывается
    вам нужно дать конкретику - какой тип энкодеров, какая схема, количество, привод какой, какое количество
    линейка это линейка, это кусок металла. Сколько вы из этого куска металла собираетесь делать "имитаторов ЧПУ" ? один с 3 линейками?
    И надо чтоб эти линейки (3 шт)
    координаты икс игрек и зет?
    За 150-200 можно купить ЛИР где все есть, только прошить. Но есть проблемсь... Они делают 2+ месяца + под каждого индивидуально.
    И в случаи поломки, за 2 часа не заменишь. Если повезет за 2 недели ... А мы хотим чтоб было взаимозаменяемо и т.д
    Хотя если за 350 с оборудованием (шкаф. схемы, ЧП и т.д) то норм цена.
    Ты не в ту дверь зашел. Для станков с ЧПУ есть свои форумы, например такой: https://cnc-club.ru/forum/index.php
    Последний раз редактировалось IVM; 04.03.2024 в 09:55.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Что за частотники и двигатели, какие редуктора? Какая макс скорость движения? Какая точность позиционирования нужна? Каким методом задавать последовательность передвижения(gcode или что то другое) надо круговую интерполяцию осей или только линейную?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Вот, началось... Это только программирование и пусконаладка разработанного ПО на реальном железе. Почитайте сметные нормативы, и вопросы отпадут. Они привязаны к функционалу программы, а у вас пока ничего инет.
    Вы же сами сказали: только программа, сборка и схемы за нами.
    Вам сколько лет? Вы серьезные вопросы с большой кучей смайликов решить хотите? А требуется деловой подход. Вам даже сумма будет не из головы выдуманная предоставлена, а согласно смет, которые вы сможете проверить самолично. Это вам не автосервис, а обоснованные расчеты. Или вы привыкли людям цену назначать и смотреть, согласятся или нет?
    1) Оптическая линейка это уже готовое устройство. В ней есть энкодер или тип того с разными протоколами. Самый топовый это TTL.
    2) С чем и какой ПЛК работает мы в душе не чаем т.к один прогер орет надо такой, другой сякой, а третий что обще HTL надо.
    3) Каждая линейка на свою ось X-Y-Z. Согласно данным линеек нам надо регулировать скорость мотора и щелкать парой реле.
    Иначе говоря, задаем 150мм на панели, станок едет по линейкам на 150мм
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.07.2024, 08:51
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 08:20
  3. передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    от звездочка в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 08:40
  4. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 15:55
  5. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:32
