Показано с 1 по 10 из 27
Тема: передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    08.05.2011
    Россия
    109
    По умолчанию передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    Здравствуйте, нужна помощь, не могу никак передать данные с панели в ПЛК. Панель мастер. Постоянно загорается потеря связи на панели, а мне необходимо менять частоту пчв с панели
    10,636
    думаю первое с чем надо разобраться, это в конфигураторе плк с "выравниванием" и достаточным количеством регистров для задачи. Это если не смотреть проект. А при наличии исходников, кто нибудь даст более конкретный ответ
    08.05.2011
    Россия
    109
    спасибо, нашла свою ошибку. Она заключалась в адресации регистров в панели оператора. Но так почему то до сих пор и не поняла почему так. Изначально ориентировалась на пример адресации как есть на форуме. Но на деле у меня получилось совсем по другому. Возможно тут где-то у самой зарыт провал в знании. Будем исправляться. Еще раз спасибо
    08.05.2011
    Россия
    109
    а еще хотелось бы узнать возможно ли на панели отобразить отрицательные значения. Так как мне необходимо отображать график температуры на панели
    4,170
    Для отображения чисел со знаком нужно выбирать формат представления или Dec (Word) или Float(DWord).
    Соответственно формату отображения на панели должен соответствовать тип переменной в ПЛК
    08.05.2011
    Россия
    109
    спасибо, а может кто еще подскажет работу графиков в панели. Вот графики реального времени, там отображения шкалы не идет. Пыталась настроить график временного контроля, но там он не отображает его, хотя в графике реального времени он отображается. В чем загвостка?
    4,170
    Вообще то нужно смотреть примеры, ссылка есть в выше.
    Еще можно к сообщению прикреплять вложенные файлы, например проект конфигуратора, только его нужно за архивировать rar или zip, тогда будет маленький размер файла, не мегабайты, а десяток килобайт.
    Без Вашего не работающего проекта, будет сложно ответить почему не работает и что нужно предпринять.
    Последний раз редактировалось petera; 26.03.2013 в 08:20.
    08.05.2011
    Россия
    109
    к сожалению в этих примерах я не нашла работы с конкретными графиками и в описании работы с конфигуратором тоже этого нет. поэтому задаю этот вопрос. Просто в графике реального времени нет шкалы с координатами. Поэтому на нем и непонятно какое значение температуры в данный момент.(((
    08.05.2011
    Россия
    109
    а не подскажите как они пишуться?
  1. Не получается записать данные из СП270 в ТРМ201
    от sea в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:47
  3. передать строку символов от плк150 на сп270
    от vlkv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:16
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 21:39
  5. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:34
