Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужен спец по HMI панелям и ПР, интересная работенка с доплатой на кофе и печеньки :)
    По умолчанию Нужен спец по HMI панелям и ПР, интересная работенка с доплатой на кофе и печеньки :)
    Приветствую господа!
    И прошу прощения у админа что малость не по теме, но здесь больше всего движ среди спецов
    Есть контроллер Wecon на него есть прога (под расточной станок).
    Ввиду его древности и некоторых сложностей с его наличием. Надо перенести логику на Овен (это мы уже сделали, перенесли). Все схемы и логика работы есть для проверки.
    Собственно говоря, теперь надо к этому привинтить панель оператора от Owen (увы наш прогер с ними не работал). Или помочь нашему начинающему спецу (прогит давно, но не сложные вещи).
    На панели самое сложное это:
    -- Управление от линеек (перемещение по координатам) 3-х осей
    -- 2 потенциометра
    Сроки: на вчера.
    По оплате: договоримся, предлагайте цену
    Опережу события ...
    Переход связан с 3-мя причинами:
    1) Wecon сейчас не очень то доступны и заменить не дай боже, будет проблема + данная версия что есть, древняя как мамонты.
    2) Есть желание модернизации вносить, но программистов на Wecon по пальцам пересчитать. А на Овен, куда не плюнь в него попадешь.
    3) У нас через дорогу официалы с хорошим ассортиментом Овен (работающие уже 10+ лет, и + ими завалено все Авито).
    3*) Была цель примаздрячить панель Sino, но увы так и не смогли (хотя говорят что при помощи магии можно).
    Итого:
    Сейчас нужен спец который может правильно прилепить на HMI панель все сигналы от контроллера и линеек + энкодер и управление ПЧ.
    Интерфейс мы сами рисуем (дизайн, кнопки т.д), прошивка на ПЛК есть. С Вас прописание кнопок "интерфейса", сами боимся что "кардан на вал намотает, если что-то не учтем" и помощь с приклейкой цифровых линеек 232 интерфейс (можно с ттл).
    Последний раз редактировалось zorro_112; 19.10.2023 в 10:13.
    Пока еще ждемсь мысли и предложения
    * Может кто УЦИ на ПЛК делал?
    Логично и согласен, но тут малость иной подход к задаче
    04.09.2012
    Омск
    328
    ---Чего надо?
    — Дед, продай ружьё.
    — Мильон!
    — Неси!
    Это Вам господа к "petera" - лучший специалист по панелям Овен серии СП3***.
    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    ---Чего надо?
    — Мильон!
    — Неси!
    3 миллиона (копеек) можем предложить
    К нему по записи или есть какие то спец пароли, явки ?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Он на форуме напишите в личку
    ...Интерфейс мы сами рисуем (дизайн, кнопки т.д), прошивка на ПЛК есть. С Вас прописание кнопок "интерфейса", сами боимся что "кардан на вал намотает, если что-то не учтем...
    Вы наверное что-то не так понимаете. На вал кардан намотает как раз из-за того, что что-то не реализовано в прошивке. HMI панель это не контроллер, она только показывает что и где происходит. Если программа не защищает от наматывания, то визуализация не поможет, от слова совсем. А если вы хотите переложить на панель какие то скрипты, то это неправильно.
    Вы кстати уже писали вроде, и там было что вам нужен программист контроллеров... Научились писать на плк?
    Автор не понимает что
    -- 2 потенциометра
    на панели не делается.
    Можно ли это сделать на продукции ОВЕН я не знаю.
    10.04.2010
    956
    Да и кстати на Wecone есть команды управления шаговыми движками если ни че не путаю
    Так как эта тема - продолжение этой https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38469, то ..
    попытаюсь поделиться следующими мыслями:
    - в указанной схеме
    используется Wecon LX3V, к которому нет прямых подключений панелей и УЦИ
    это подтверждается и вариантом прошивки (в программе пользователя не используются какие-бы то ни было хранимые параметры),
    да и сам ЛИР (согласно схемы) не имеет подключения к LX3V.
Название:	2620B.981р.LIR.Э3_л1V1 (---).JPG
    Вероятно, у Вас все-таки другой станок 2620ВФ1,
    у которого уже Wecon LX3VE c подключенным к нему HMI LEVI-2035T
Название:	2620B.981.LXV16-ЕХ_IЭ3_л3V3N (---).JPG
    Либо ЛИР прикрутили к 2620В (связь с Wecon косвенная через дискретные сигналы)
    и Вам просто нужен схемотехник, который сможет заменить УЦИ ЛИР-532 на SINO (модель укажите)
    и перенести настройки, а так же собрать схему ПР102+ПРМ.1+МВ110.16ДН на портированную прошивку.
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.10.2023 в 12:08.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 08:20
  2. Интересная петрушка с ЕКОН-134
    от MCBK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 10:45
  3. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 15:55
  4. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:32
  5. Интересная дискуссия про панели
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 08:49
