Показано с 11 по 18 из 18
Тема: МУ210-502 сбой формирования сигналов на выходах
    Прошивка 1.2.1 нормально работает, настройки калибровки сохраняются...
    Поймал аналогичную ошибку - внезапно выходы перестали давать сигнал, что в режиме тока, что в режиме напряжения.
    Работал через Конфигуратор.
    Сначала обнаружил, что кратковременно формируется сигнал при нажатии "ПРОЧИТАТЬ значения". Буквально на 1 сек.
    "Юстировка" не помогла - каналы не ожили.
    Помогло изменение "безопасных значений" у одного канала (с 0 до 1, например), внезапно все ожило.
    Модуль в аварию не выходил.
    Версия прошивки g1.2.1 (с завода)
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    Проблема немного отличается от тех что тут ранее описаны, модуль МВ210-502 Зав№121579241232693551 аппаратная ревизия GD, RTL, HW2.1, проблема следующая: На токовом выходе невозможно установить значение (значение всегда равно 4мА) при запуске юстировки вход подает в 0, при закрытие с начало прыгает на 20мА потом опять выставляет 4мА, если установить безопасное состояние 12мА то его он и удерживает. обновление заводской прошивки 1.2.1 до 1.2.6 ситуацию не поменяло.
    Прошу помощи.
    Прошу помощи.
    Направьте, пожалуйста, на почту support@owen.ru файл конфигурации модуля, фото схемы подключения и (желательно) видео, как воспроизводите проблему. Также просьба показать, как у Вас проходит процесс юстировки.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Записал отправил
    15.10.2025
    Республика Крым г. Симферополь
    5
    Добры день. Чтобы не создавать новую тему спрошу в этой.
    Модуль МУ210-501 под управлением СПК110, в работе два канала 4-20 мА. С первым все в порядке, а второй дает на выходе максимум 10 мА. Попробовал на 2-й канал сделать юстировку в Owen configurator, но юстировка не запускается. Программа выбрасывает красный флаг - "Не удалось запустить приложение для юст". Версия конфигуратора 1.29.146.0. В чем может быть проблема и поможет ли юстировка?
    Для начала, надо проверить правильность подключения 2 канала. Какой датчик и где его схема подключения?
    А так же, проверить сам 2канал подключением 1 датчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2025 в 12:17.
    15.10.2025
    5
    Канал 1 управляет дымососом котла, канал 2 - вентилятором через частотники Danfoss. С 2019 года все было хорошо, но недавно заметили , что вентилятор не выходит на заданную мощность. Померил токи по каналам на МУ210-501, на первом все ок 4-20 мА, а на втором при задании 100% выход 10 мА. Схема подключения не менялась. И почему не запускается приложение юстировки в конфигураторе?
    P.S. Сейчас проверил сопротивления по нагрузкам, обе по 197 Ом.
    Последний раз редактировалось SSerega; 20.10.2025 в 14:25.
  1. Алгоритм формирования кирпича
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2019, 17:52
  2. Подхват csv для формирования отчета
    от arthurio в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 15:03
  3. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 02:55
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 12:51
  5. Значения на выходах
    от ПЕТЯ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 12:45
