Значения на выходах
В каком случае на выходе контроллера устанавливается "безопасное значение". Я поставил безопасное значение на всех лог выходах FALSE. Почему то при остановке контроллера на одном из выходов устанавливается TRUE. И еще вопрос можно ли исправить это, ипользуя System Events в TaskConfiguration к примету при остановке контроллера подавать на выход 0??? На контроллере не пробовал еще..но в режиме эмуляции не работает. Можнол ли вообще этим в режиме эмуляцити пользоваться???
При какой остановке? Login->Stop?
Выкл. питания?
Reset?
Правила форума
