Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Не могу настроить ПЛК200 как ModbusTCP slave
    27.01.2015
    13,925
    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Задача обмениваться данными, получаемыми от ТРМ (через МКОН) с скадой MasterSCADA 3.12 через ОРС-сервер. Также необходимо передавать эти данные на панель СП-315Р. Хотелось бы разделить параметры на группы, т.к. планировал передавать используя блок TCPSlave и структурированный тип данных, как было описано в одном из Ваших видеопримеров.
    Тогда достаточно использовать разные номера портов.
    Какие номера лучше всего использовать? В стандарте порты 1011-1020 указаны как резерв. Будет ли корректно, если я их использую?
    27.01.2015
    13,925
    Любые, которые не используют другие сервисы ПЛК. Упомянутые порты не используются.
    В контексте Modbus TCP при наличии нескольких портов часто используют 502, 503, 504 и т. д.
  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. ПЛК210 и ModbusTCP Slave
    от SolitarY в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 12:12
  3. ПЛК200 + ModBusTCP + OwenOPC_Server
    от sialiv в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 14.12.2022, 11:32
  4. ПЛК200. Запись по ModbusTCP
    от nikoshg в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 06:51
  5. ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
    от Doomers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 19:33
