Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК200 + ModBusTCP + OwenOPC_Server
    По умолчанию ПЛК200 + ModBusTCP + OwenOPC_Server
    Вопрос по передаче данных через OPC Server OWEN по ModBus TCP:
    1 - В CodeSys 3.5 для ПЛК200 настроил ModBus TCP Slave HoldingRegistr.
    2 - В сервере ОВЕН настроил связь с ПЛК200 HoldingRegistr чтение/запись.
    3 - При изменении в сервере регистра, данные передаются в ПЛК, а при изменении в ПЛК на сервере ни чего не происходит.
    Что нужно проверить или сделать для двухсторонней передачи данных?
    27.01.2015
    13,635
    Посмотрите это видео (ссылка на таймкод):
    https://youtu.be/Q3hqQlqcESo?t=5502
    Спасибо. Все заработало.
    Недостаток:
    1 - надо иметь два набора данных один-ПЛК, второй OPC.
    2 - надо делать отдельную процедуру контроля изменения данных или по ходу обработки программы делать обновление.
  1. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  2. ПЛК200. Запись по ModbusTCP
    от nikoshg в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 06:51
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. плк63 + modbusTCP
    от Blusman в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:49
  5. ModbusTCP
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 17:16
