Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Не могу настроить ПЛК200 как ModbusTCP slave
    По умолчанию Не могу настроить ПЛК200 как ModbusTCP slave
    Пытаюсь настроить ПЛК200 как ModbusTCP slave устройство и прочитать/записать на него тэги.
    Ничего не получается. В чем может быть проблема?
    Регистры не 4..5, 32.. , а 0, 1, 2 и т.д.
    Кроме того надо быть внимательным, если установили галочку "объединить области... ".
    А 4..5 и 32... Это внутренние имена в плк, которые к адресации модбас не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 07.01.2024 в 17:30.
    Спасибо. Вроде все заработало.
    Такой вопрос.
    Обязательно ли регистры должны идти "сплошняком" (без разрывов в адресации)?
    А то заказчик выслал карту, а там 10 переменных размазаны на область в 100 регистров.
    13,925
    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Такой вопрос.
    В стандартном компоненте Modbus TCP Slave Device под регистры слэйва выделяется неразрывное пространство адресов. Но вы можете, например, выделить 100 регистров, а использовать из них только нужные вам 10.
    Здравствуйте. Может немного не по теме. Можно ли создать на одном контроллере два TCPSlave компонента с помощью библиотеки OwenCommunication?
    13,925
    Да, можно.
    Да, можно.
    Я так понимаю, надо поменять параметр "uiPort"? Или "usiUnitId"?
    13,925
    Номера портов, естественно, должны быть разными.
    Остальное зависит от деталей вашей задачи - жаль, что вы про нее не рассказали. Может, есть более простой вариант ее решения.
    Задача обмениваться данными, получаемыми от ТРМ (через МКОН) с скадой MasterSCADA 3.12 через ОРС-сервер. Также необходимо передавать эти данные на панель СП-315Р. Хотелось бы разделить параметры на группы, т.к. планировал передавать используя блок TCPSlave и структурированный тип данных, как было описано в одном из Ваших видеопримеров.
  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. ПЛК210 и ModbusTCP Slave
    от SolitarY в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 12:12
  3. ПЛК200 + ModBusTCP + OwenOPC_Server
    от sialiv в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 14.12.2022, 11:32
  4. ПЛК200. Запись по ModbusTCP
    от nikoshg в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 06:51
  5. ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
    от Doomers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 19:33
