Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Пакет компонентов OwenAppTools (релиз версии 3.5.17.3)
    Цитата Сообщение от Роман_М Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возможно ли получить исходники на модуль OwenSer2Net.
    Хотели реализовать подобную библиотеку для контроллеров, которые поддерживают Codesys.
    Понимаю абсурдность своего вопроса, но все же.
    Исходники не помогут, потому что реализация основана на специфических для нашего ПЛК вещах (библиотеке CmpSysExec и адаптированном варианте сервиса ser2net).
    https://github.com/cminyard/ser2net
    Добрый день. Спасибо за ответ.
    Хочу попробовать такую схему используя сокеты
    1. TCP_Server на ПЛК
    2. Парсим приходящие пакеты ( в нашем случаем Modbus RTU поверх ТСР). Выдергиваем RTU пакет
    3. Направляем пакет в COM порт ПЛК
    4. Ждет ответа от слева
    5. Пришел ответ -> Направляем пакет (может еще в него что нужно будет добавить) в ТСP
    Не перемудрил ли я? Пытался найти что-то готовое в IoDrvModbusTCP, но ничего не нашел.
    Если вы планируете реализовать режим шлюза именно средствами CODESYS (а не средствами ОС ПЛК) - то описанный вами алгоритм корректен.
    P.S. - для "Modbus RTU поверх ТСР" ничего парсить, выдергивать и добавлять в ответ не нужно.
    Запрос по TCP без изменений отправляется в COM, ответ без изменений отправляется по TCP.
    Жизнь то налаживается..спасибо еще раз.
    Добрый день. У меня какая-то странная ситуация. Установил этот компонент и теперь в репозитории устройств он отображается, а в окне добавления устройств не отображается. Что я делаю не так?Снимок экрана 2025-03-06 143734.pngСнимок экрана 2025-03-06 143746.png
    П.С. Посмотрел видеопример и все прояснилось. У меня ПЛК200.
    Последний раз редактировалось TaPX; 06.03.2025 в 14:44.
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить такую же проблему. В репозитории устройств компонент OwenRandom отображается, а в добавлении его нет. Обновление устройства делал, ничего не изменилось. Возможно из-за того, что версия таргета 3.5.17.31, а компонента 3.5.17.30?
    Какой контроллер вы используете?
    СПК110 М01
    СПК110 М01
    См. информацию из документации:
    Если вам это не помогло - напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
    Доброго всем времени суток! Вопрос к сообществу немного не по данной теме, заранее извиняюсь за это! Но не смог подобрать подходящую тему для своего вопроса из данного раздела форума "Библиотеки". Вообщем суть вопроса такова - установил раннюю версию CoDeSys V3.5 SP11 Path5 в которой писал программу для Заказчиков мой предшественник - чтобы мои корректировки, внесённые в программу и сам загрузочный файл были понятны Заказчикам и их оборудованию и нормально в него заливались. Поставил дома на ноутбуке, открыл проект, обновил все необновлённые библиотеки, установил таргет, добавил пакеты - всё для того, чтобы программа скомпилировалась без ошибок от отсутствия библиотек! И всё заработало - программа скомпилировалась без ошибок. Взял те же файлы (перенёс на флэшке) - дистрибутив CoDeSys, таргет, скаченные пакеты и всё то же самое установил на компьютер в офисе! Но там та же самая программа никак не хочет компилироваться - из-за того, что не могут обновиться библиотеки из-за отказа в доступе к материнским серверам данных библиотек! Может что-то с сертификатами безопасности на рабочем интернете напутано! Друг сказал, что можно просто скопировать обновлённые библиотеки с домашнего ноутбука , перенести их на флэшке в офис и обновить библиотеки с флэшки вручную (раз на одном ноутбуке заработало, то и на офисном компьютере заработает). Нашёл вроде бы директорию с библиотеками С:/Programm Files (x86)/3SCodesys/CODESYS/Templates/Library_Template, записал её содержимое на флэшку, принёс в офис и обновил соответствующую директорию на офисном компьютере с флэшки. Но это не помогло! Может не оттуда библиотеки скопировал? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким явлением - как выбраться из этой засады - как перенести нужные библиотеки в офис и обновить их с флэшки! Проект на офисном компьютере никак не хочет компилироваться из-за отсутствия необходимых библиотек!!!
    Последний раз редактировалось Алексей Дворянов; 27.05.2026 в 15:43.
  1. Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 31.08.2026, 12:53
  2. Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    Последнее сообщение: 20.05.2026, 09:28
  3. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  4. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  5. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
