Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    27.01.2015
    14,069
    Red face Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Представляем вашему вниманию новую версию шаблонов модулей Mx110 и других устройств для CODESYS V3. Ее основные отличия:
    • прямая привязка переменных к каналам;
    • параметры каждого модуля структурированы по папкам;
    • добавлена возможность исключения модулей из опроса;
    • для модулей с дискретными выходами - добавлена возможность работы в режиме ШИМ (через отдельные шаблоны);
    • для модулей с дискретными выходами - добавлена возможность изменения аварийных состояний выходов;
    • для модулей с дискретными входами - упрощен процесс сброса счетчиков входов.
    Все замечания и пожелания оставляйте в теме.
    Внимание! Данная версия шаблонов несовместима с предыдущими версиями.
    Если в Вашем проекте использовались старые версии шаблонов, то нужно будет удалить их из проекта и добавить новые модули.
    Шаблоны не поддерживают команду контекстного меню Update Device (Обновить устройство).
    Скриншоты новых шаблонов:
    Вы можете оставить свои пожелания и комментарии по новым шаблонам в этой теме.
    Скачать последнюю версию:
    для СП210, СПК1хх [М01], ПЛК2xx: Mx110Drivers_v3.5.11.14.package
    для СПК1хх, СПК207: Mx110Drivers_v3.5.4.13.package
    Список изменений:
    Версия Дата Список изменений
    3.5.4.12 13.12.2017 Первая версия обновленных модулей
    3.5.4.13 07.03.2018 Устранена ошибка смещения значений между каналами, проявлявшаяся при отсутствии привязки переменных ко всем каналам шаблона
    3.5.11.4 18.12.2018 Первая версия для среды CODESYS V3.5 SP11 Patch 5
    3.5.11.5 12.11.2020 Добавлены шаблоны датчиков, ТРМ-У2, СМИ2-М. Шаблоны разбиты по папкам.
    3.5.11.6 23.06.2021 Добавлены шаблоны ТРМ2хх, ТРМ13х, ТРМ148.
    3.5.11.7 06.07.2021 Добавлены шаблоны CИ30, СВ01, ТХ01.
    3.5.11.8 22.10.2021
    01.03.2022
    Добавлены шаблоны ПБР10, ПЧВ KIPPRIBOR AFD-L и ПВТ110.
    3.5.11.9 22.07.2022 Добавлен шаблон ПЧВ KIPPRIBOR AFD-E.
    3.5.11.10 02.02.2023 Добавлены шаблоны ПЧВ1 [М01], ПЧВ3 [М01], МВ110-8А HW2.0, МВ110-2А HW2.0.
    Исправлены ошибки в шаблонах ТРМ136 и ТРМ212.
    Подробнее см. здесь.
    3.5.11.11 08.09.2023 Добавлены шаблоны БА12, Б24, УЗД1, МВ110-4АС.
    Шаблон ПБР10 актуализирован под новую версию прошивки прибора – добавлена возможность управления положением задвижки в %.
    Исправлены ошибки в шаблонах ТРМ148 и ТРМ12-У2.
    3.5.11.12 26.02.2024 Добавлены шаблоны датчиков ПД200 и ДУ31.
    3.5.11.13 18.07.2025 Добавлены шаблоны VFD1, MST, ДЗ-СО.Н3.RS, ИБП120К, ПБР10А [М01].
    В шаблоны ТРМ10-У2 и ТРМ12-У2 добавлены параметры oL.L, oL.H, oL.U (минимальная/максимальная мощность ПИД-регулятора и максимальная скорость изменения его выходной мощности).
    В шаблонах МВ110-2А H/W 2.0 и МВ110-8А H/W 2.0 исправлена обработка канала Код статуса.
    В библиотеке Mx110 Assistant перечисления заменены на перечисления со встроенными списками текстов.
    Для их использования в визуализации необходимо в менеджере визуализации выбрать язык 'ru'.
    3.5.11.14 20.05.2025 Добавлены шаблоны ПБР4А-3, ПБР4А-1, ТВР1, ПВТ20, pHM1.
    Обеспечена возможность использования шаблонов на ПЛК с 64-битным рантаймом.
    Шаблон PBR10_2025 переименован в PBR10_M01.
    Документация:
    Руководство пользователя CODESYS V3.5. Modbus [3.2]
    Использование модулей ввода\вывода Mx110 в CODESYS
    27.01.2015
    14,069
    По умолчанию Релиз пакета шаблонов 3.5.11.5
    Мы обновили пакет шаблонов до версии 3.5.11.5 (скачать):
    • добавлены шаблоны датчиков (ДТПхх5М.RS/ДТCхх5М.RS, ПВТ10/100, ПКГ100-CO2/ПКГ100-NH3, ПДУ-RS/ПДУ-RS-Exd, ПД100И-R, ПД150);
    • добавлены шаблоны ТРМ (2ТРМ0-У2, 2ТРМ1-У2, ТРМ1-У2, ТРМ10-У2, ТРМ12-У2) - старт продаж этих моделей запланирован на конец этого - начало следующего года;
    • добавлен шаблон индикатора СМИ2-М (старт продаж запланирован на начало следующего года);
    • шаблоны теперь разбиты по папкам.
    2020-11-12_11-18-05.png 2020-11-10_12-31-17.png 2020-11-10_12-32-21.png 2020-11-10_12-33-14.png
    На следующий год запланирована разработка шаблонов для ТРМ2xx, ТРМ13x, ТРМ148.
    27.01.2015
    14,069
    По умолчанию Релиз пакета шаблонов 3.5.11.6
    Мы обновили пакет шаблонов до версии 3.5.11.6 (скачать):
    • добавлены шаблоны ТРМ (ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212, ТРМ251, ТРМ136, ТРМ138, ТРМ148);
    • для шаблона СМИ2-М добавлена поддержка режима отображения Числовая бегущая строка;
    • шаблон датчика ПВТ переименован из PVT1xx в PVT100 (подходит как для ПВТ100, так и для ПВТ10).
    27.01.2015
    14,069
    По умолчанию Релиз пакета шаблонов 3.5.11.7
    Мы обновили пакет шаблонов до версии 3.5.11.7 (скачать):
    • добавлены шаблоны СИ30, СВ01, ТХ01;
    • в шаблоне МЭ110-3М исправлена ошибка - были перепутаны каналы активной и реактивной мощности.
    27.01.2015
    14,069
    По умолчанию Влияние шаблонов Mx110 на время цикла контроллера
    Использование шаблонов опроса позволяет ускорить разработку проектов и исключает вероятность ошибки в адресах регистров, функциях Modbus и т.д.
    Но обработка этого функционала требует затрат ресурсов ПЛК - поэтому для задач, в которых время цикла является критическим фактором и требуется минимизировать его значение, рекомендуется использовать вместо шаблонов стандартные компоненты Modbus.
    Мы провели ряд экспериментов, чтобы показать влияние шаблонов на время цикла контроллера.
    Их результаты приведены в приложенном файле:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...erformance.pdf
    27.01.2015
    14,069
    По умолчанию Релиз пакета шаблонов 3.5.11.8
    Мы обновили пакет шаблонов до версии 3.5.11.8 (скачать):
    • добавлены шаблоны ПБР10, ПЧВ KIPPRIBOR AFD-L и ПВТ110*.
    * - шаблон ПВТ110 был добавлен в пакет шаблонов 1 марта 2022. Версия пакета шаблонов при этом не менялась.
    27.01.2015
    14,069
    По умолчанию Релиз пакета шаблонов 3.5.11.9
    Мы обновили пакет шаблонов до версии 3.5.11.9 (скачать):
    • добавлен шаблон ПЧВ KIPPRIBOR AFD-E.
    27.01.2015
    14,069
    По умолчанию Релиз пакета шаблонов 3.5.11.10
    Мы обновили пакет шаблонов до версии 3.5.11.10 (скачать):
    • добавлены шаблоны ПЧВ1 [М01] и ПЧВ3 [М03]. Набор запросов одинаков для обоих шаблонов.
    • добавлены шаблоны МВ110-8А HW2.0 и МВ110-2А HW2.0 - для модулей с новой аппаратной ревизией, переход на которую запланирован весной 2023. Отличие от "обычных" шаблонов - можно считывать и записывать настройки входов.
    • исправлена ошибка в шаблоне ТРМ136 - убраны запросы чтения и записи номеров выходов компараторов (у ТРМ136 эти параметры недоступны по Modbus).
    • исправлена ошибка в шаблоне ТРМ212 - удалены запросы чтения и записи параметров задвижки V.GAP, V.rEV, V.tOF, которые доступны только для модификаций с DO и параметров MdSt, Alt, AL-d, AL-H, которые доступны только для модификаций с AO. Чтение параметра "Выходная мощность ПИД", доступного только для модификаций с AO, теперь производится по команде. Шаблон ориентирован на универсальность и теперь может использоваться для работы с любой модификацией ТРМ212 без регулярных ошибок обмена, вызванных отсутствием у прибора каких-то параметров.
    27.01.2015
    14,069
    По умолчанию Релиз пакета шаблонов 3.5.11.11
    Мы обновили пакет шаблонов до версии 3.5.11.11 (скачать):
    • добавлены шаблоны БА12 и Б24 (для корректной работы требуется использование самых свежих прошивок приборов).
    • добавлен шаблон УЗД1.
    • добавлен шаблон МВ110-4АС (выпуск модуля запланирован на 2024 г.).
    • шаблон ПБР10 актуализирован под новую версию прошивки прибора – добавлена возможность управления положением задвижки в %.
    • в шаблоне ТРМ148 исправлена ошибка - рассчитанные значения уставок теперь отображаются корректно.
    • шаблон ТРМ12-У2 адаптирован под новую версию прошивки и теперь корректно работает со всеми модификациями прибора.
    • убран шаблон МВ110-2А HW2.0, так как выпуск обновленной версии данного модуля отменен.
    27.01.2015
    14,069
    По умолчанию Релиз пакета шаблонов 3.5.11.12
    Мы обновили пакет шаблонов до версии 3.5.11.12 (скачать):
    • добавлены шаблоны датчиков ПД200 и ДУ31.
  1. Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 31.08.2026, 12:53
  2. Шаблоны устройств и время опроса модулей
    от aaaSashaMGGU в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 15:11
  3. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 14:25
  5. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
