Исходники не помогут, потому что реализация основана на специфических для нашего ПЛК вещах (библиотеке CmpSysExec и адаптированном варианте сервиса ser2net).
https://github.com/cminyard/ser2net
Добрый день. Спасибо за ответ.
Хочу попробовать такую схему используя сокеты
1. TCP_Server на ПЛК
2. Парсим приходящие пакеты ( в нашем случаем Modbus RTU поверх ТСР). Выдергиваем RTU пакет
3. Направляем пакет в COM порт ПЛК
4. Ждет ответа от слева
5. Пришел ответ -> Направляем пакет (может еще в него что нужно будет добавить) в ТСP
Не перемудрил ли я? Пытался найти что-то готовое в IoDrvModbusTCP, но ничего не нашел.
Если вы планируете реализовать режим шлюза именно средствами CODESYS (а не средствами ОС ПЛК) - то описанный вами алгоритм корректен.
P.S. - для "Modbus RTU поверх ТСР" ничего парсить, выдергивать и добавлять в ответ не нужно.
Запрос по TCP без изменений отправляется в COM, ответ без изменений отправляется по TCP.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 03.10.2024 в 10:13.
Добрый день. У меня какая-то странная ситуация. Установил этот компонент и теперь в репозитории устройств он отображается, а в окне добавления устройств не отображается. Что я делаю не так?Снимок экрана 2025-03-06 143734.pngСнимок экрана 2025-03-06 143746.png
П.С. Посмотрел видеопример и все прояснилось. У меня ПЛК200.
Последний раз редактировалось TaPX; 06.03.2025 в 14:44.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить такую же проблему. В репозитории устройств компонент OwenRandom отображается, а в добавлении его нет. Обновление устройства делал, ничего не изменилось. Возможно из-за того, что версия таргета 3.5.17.31, а компонента 3.5.17.30?
СПК110 М01
См. информацию из документации:
Если вам это не помогло - напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
Доброго всем времени суток! Вопрос к сообществу немного не по данной теме, заранее извиняюсь за это! Но не смог подобрать подходящую тему для своего вопроса из данного раздела форума "Библиотеки". Вообщем суть вопроса такова - установил раннюю версию CoDeSys V3.5 SP11 Path5 в которой писал программу для Заказчиков мой предшественник - чтобы мои корректировки, внесённые в программу и сам загрузочный файл были понятны Заказчикам и их оборудованию и нормально в него заливались. Поставил дома на ноутбуке, открыл проект, обновил все необновлённые библиотеки, установил таргет, добавил пакеты - всё для того, чтобы программа скомпилировалась без ошибок от отсутствия библиотек! И всё заработало - программа скомпилировалась без ошибок. Взял те же файлы (перенёс на флэшке) - дистрибутив CoDeSys, таргет, скаченные пакеты и всё то же самое установил на компьютер в офисе! Но там та же самая программа никак не хочет компилироваться - из-за того, что не могут обновиться библиотеки из-за отказа в доступе к материнским серверам данных библиотек! Может что-то с сертификатами безопасности на рабочем интернете напутано! Друг сказал, что можно просто скопировать обновлённые библиотеки с домашнего ноутбука , перенести их на флэшке в офис и обновить библиотеки с флэшки вручную (раз на одном ноутбуке заработало, то и на офисном компьютере заработает). Нашёл вроде бы директорию с библиотеками С:/Programm Files (x86)/3SCodesys/CODESYS/Templates/Library_Template, записал её содержимое на флэшку, принёс в офис и обновил соответствующую директорию на офисном компьютере с флэшки. Но это не помогло! Может не оттуда библиотеки скопировал? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким явлением - как выбраться из этой засады - как перенести нужные библиотеки в офис и обновить их с флэшки! Проект на офисном компьютере никак не хочет компилироваться из-за отсутствия необходимых библиотек!!!
Последний раз редактировалось Алексей Дворянов; 27.05.2026 в 15:43.
