Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Управление ПЧ через ПР200 по modbus с реверсом направления вращения двигателя
    Согласен с Сергей308.
    Имею насосы выс. давления, с управлением от ПР200. В настройках ПЧ настроено время ускорения и время замедления. Эл. двигатель чётко останавливается за заданное время, 3 сек.
    С европейскими реле вращения имел дело... Может это поможет?
    https://xn--80ae1av6d.xn--p1ai/rv-rele-vrashcheniya
    9,926
    Я имел ввиду чисто механические датчики, в смысле когда вал вращается под действием центробежной силы кулачки расходятся(на этом принципе раньше делали регулятор оборотов дизельного двигателя), давят на микропереключатель и он срабатывает, раньше никакой электроники не было и всё работало!
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Ну это же гораздо проще, нежели считать частоту с ПЧ, да?
    Частоту на выбеге?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Если останавливать не выбегом, то можно считывать частоту при вращении и после нулевой запускать реверс.
    А почему такая приверженность к выбегу? Это же фактически неудобно контроллируемое время останова: зависит от кучи факторов - износа и смазки подшипников, сопротивления нагрузки, да и от температуры окружающей среды есть зависимость. Как то не по-инженерному )
    Последний раз редактировалось Ollema; 11.12.2023 в 13:39.
    Если торможение частотником, то нужно не забыть про тормозное сопротивление, либо время торможения увеличивать надо.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Да совсем не факт. Там от инерционности зависит. Хотя на высокооборотных насосах, да бывало, требовалось пару раз.
    Можно пример owl ?
    9,926
    Вам же написали, ничего там не надо считывать, это просто не нужно для ваших целей, в смысле, изменяете состояние соответствующего бита реверса, двигатель плавно останавливается с заданным временем остановки, и начинает вращаться в противоположную сторону, всё! Задайте нужное вам время, чтобы не было торможения двигателем, не менее чем происходит остановка на выбеге, коли Вы хотите с минимальными нагрузками на механику.
    Можно же направить усилия в конструктивное русло, непонятно в чём проблема?!
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:00
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 20:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 12:35
  4. плавное изменение направления вращения
    от Feld_eger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 14:10
  5. Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
    от putin_14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 08:49
