Показано с 1 по 5 из 5
Тема: плавное изменение направления вращения
    По умолчанию плавное изменение направления вращения
    Возможно ли на Овен ПЧВ с помощью настроек задать такой режим, при котором направление вращения будет меняться с помощью переменного резистора, подключенного к аналоговому входу. При минимуме - двигатель вращается назад с максимальной скоростью, до середины скорость снижается до 0, от середины до максимума двигатель вращается вперед с возрастающей скоростью?
    Это позволяет делать любой нормальный ПЧ. А что почитать РЭ на ПЧ так сложно ?
    • Тип файла: rar ПЧ.rar (8.4 Кб, Просмотров: 145)
    Последний раз редактировалось IVM; 09.04.2014 в 09:26.
    Feld_eger
    Возможно ли на ПЧВ задать режим, при котором направление вращения будет меняться с помощью переменного резистора, подключенного к аналоговому входу. При минимуме - двигатель вращается назад с максимальной скоростью, до середины скорость снижается до 0, от середины до максимума двигатель вращается вперед с возрастающей скоростью?
    Уважаемый Feld_eger!
    Да, можно.
    Настройки: 3-00(1); 3-16/17(0); 4-14(50); 6-14(-50). Остальные по умолчанию. Сигнал от потенциометра на аналоговом входе, кл. 53.
    Большое спасибо, видимо из-за невнимательности пропустил пункт 3-00, вот и не получалось)
    Как же так? По умолчанию 1-00 (0) разомкнутый контур, а 3-00 (1) для задания +, - , только при замкнутом контуре.
  1. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 20:16
  2. регулятор вращения вентилятора
    от david в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 10:52
  3. Плавное управление нагрузкой
    от Баженов Николай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 12:29
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19
