Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Пид регулятор управляет частотой вращения Шагового двигателя (4-20ма -> 0-100 имп/сек
    По умолчанию Пид регулятор управляет частотой вращения Шагового двигателя (4-20ма -> 0-100 имп/сек
    Задача: В резервуар , стоящий на тензодатчике, шнековым податчиком, который крутит шаговый двигатель подается порошкообразное сырье. В резервуаре порошкообразное сырье плавится. Из Резервуара расплавленное сырьё отбирается на технологические нужды с разным расходом. Необходимо очень точно поддерживать постоянный уровень расплава (массу) сырья в резервуаре. Т.е. необходимо ПИД регулирование !!! Датчики НУ и ВУ присутствуют в системе и используются только как аварийные. Другими словами:
    имеем входное значение 4-20ма с тензодатчика под емкостью с расплавом (пусть необходимому уровню расплава соответствует входной сигнал 12ма)- подаем его на ПИД регулятор и на выходе должны получить импульсы шага для ШД с частотой, позволяющей поддерживать постоянный уровень расплава при отборе сырью из резервуара. Например: входной ток 12ма ---> частота выходных импульсов 0 гц; входной ток 8ма ---> частота выходных импульсов 2000 гц; входной ток 5ма ---> частота выходных импульсов 4000 гц;
    Каким приборами оптимальнее выполнить такую задачу??? Спасибо!!
    Последний раз редактировалось adminalik; 25.06.2018 в 15:42. Причина: Уточнение задачи
    Цитата Сообщение от adminalik Посмотреть сообщение
    Задача:
    в Резервуар , стоящий на тензодатчике, шнековым податчиком, который крутит шаговый двигатель подается сырье.
    Из Резервуара сырью отбирается на технологические нужды с разным расходом.
    Необходимо поддерживать постоянный уровень (массу) сырья в резервуаре.
    И в чем проблема ?
    Проблема в Очень точном и Постоянном поддержании уровня. Спасибо!
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ТС-у. "Не умножайте сущности без необходимости." (С)пёрто. Задачи такого рода обычно решаются релейной логикой на паре датчиков НУ и ВУ. Часто добавляют датчики аварийных нижнего и верхнего уровней. Какой-нибудь САУ-МП вам в помощь...
    Нужно очень точно поддерживать уровень. т.е. это ПИД регулирование. Датчики НУ ВУ только как аварийные. Спасибо!
    ПИД регулирование актуально для инерционных систем. А что в вашем питателе инерционного? Зависимость между скоростью (вес/время) подачи сырья и скоростью вращения шнека почти линейная.
    Это новое слово в ТАУ. Никогда не задумывался зачем в ПИД регуляторе нужна дифференциальная составляющая ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.06.2018 в 12:48.
    Ты её часто используешь?
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ТС-у. Учитывая новую вводную, попробуйте ПР200 (ПР114) - лень искать, но, кажется, они с транзисторными выходами тянут 100 Гц. Измерительный резистор 499 Ом 1% ставите прямо на клеммную колодку. Блок ПИД придётся самому изобрести - на форуме есть отдельная темка.
    Ну или ПЛК110 - смотря какой у вас бюджет...
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    ТС-у. Учитывая новую вводную, попробуйте ПР200 (ПР114) - лень искать, но, кажется, они с транзисторными выходами тянут 100 Гц. ...
    Полагаете 30 об мин шнека на максимальной скорости достаточно?
    Полагаете на ПР можно просто сделать разгон и торможение, изменение частоты и скважности?
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:00
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 14:13
  3. Подключение шагового двигателя
    от kat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:23
  4. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:11
