Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Ротация насосов 3+1
    Сергей да, melky прав по наработке, так как давление может поддержать и один насос.
    13,619
    Посмотрите в темах макросов, если ссылки не актуальны, значит надо искать дома. Но там обвязку надо делать. Сколько пускать в работу, сколько рабочих по давлению включить, и так далее.
    Макрос на самом деле мощный, вопрос только в его применении. Были вроде версии его же только до 4-х насосов. Он как бы для насосов, но применять можно везде, где требуется ротация именно по наработке, а не по времени.
    Я как-то делал ротацию кондиционеров, но именно по времени и мне тот макрос тогда не особо подошел.
    http://www.owen.ru/forum/attachment....&d=1474630298/ - сам макрос - в лохматой версии ОЛ, так что пересоздавайте
    Тема "Обсуждение макросов для OWEN Logic" надо в ней версионности искать
    Даже в какой-то из тем пример обвязки показывал, но найти сейчас это сложно.... Но суть там достаточно проста. Делаете основной режим 3+1, в случае снижения давления можно и на 4 перейти.
    А по давлению указываете сколько из этих 3-х запускать, 1, 2 или все 3.
    Так же можно добавить ручное управление, например вывести насос из работы вообще и т.д.
    На выходе соответственно должна быть логика пуска и т.д. если требуется.
    Последний раз редактировалось melky; 26.10.2023 в 13:03.
    Спасибо! вы скинули файл с расширением .tpl ?
    13,619
    Да, это файл самого макроса. Он делался очень давно под версией 1.х.х Так что если переделаете под tple то не стесняйтесь выкладывайте и не важно, что вы не автор.
    Это он?)))
    9,968
    Вы же написали в первом посту когда один не справляется включается второй ему на подмогу, что-то совсем непонятно стало!
    13,619
    Сергей0308 так на подмогу может включиться к одному еще 2 и даже 3 при необходимости.
    K.K. да, это он. Выходы там тоже битовая маска, какие насосы должны включиться
    Сергей0308 Да, давление снизилось ниже уставки, запустился первый (очередной) насос и начал пытаться набрать требуемое давление увеличением частоты работы двигателя, если при достижении максимальной частоты, в течении времени t=10сек. (задание этой уставки нужно вынести в меню настроек) давление не поднимается, очередной насос продолжает работать на максимальной частоте, а в помощь ему запускается второй (следующий) насос и тоже пытается поднять давление. Если этого не происходит, подключается следующий (третий) насос и т.д.
    Последний раз редактировалось K.K.; 26.10.2023 в 13:20.
    Вот с расширением .tple
    Последний раз редактировалось K.K.; 26.10.2023 в 13:21.
    Сергей0308 а вы как предлагаете? у вас вроде по ротации много макросов? какой можно использовать под мою задачу?
  1. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 17:45
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
