Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Связь по Modbus ПР205 и ПЧВ3[M01]
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Как вариант возможно напутали полярность соединения. А так лучше преобразователем всё проверить.
    Ещё возможно нет необходимости в галочке "старшим байтом вперёд".
    https://www.modbustools.com/download.html
    По галочке попробую.
    Там много нюансов. Я с ПР мало работал. Попробуйте найти преобразователь, это упростит работу. Если вы по отдельности сможете разобраться с протоколом, то потом соединить мастер со слэйвом будет проще.
    Преобразователь есть
    Тогда подключайте к ПК, модбас пулом сканьте регистры, смотрите что приходит и приходит ли. Если приходит лажа, значит пробуйте переставлять слова в регистрах. Как только будет адекватная информация, то эти данные в пр'ку переносите.
    09.12.2013
    1,929
    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Еще вопрос: как прибор понимает что ему нужно быть мастером или слейвом?
    В настройках прибора просто две вкладки мастер и слейв и нет однозначных указаний.
    Вложение 71600
    У мастера и слейва разные переменные, поэтому путаницы не будет.
    Меня вот, смущает вещественная переменная Hz1 - насколько я знаю, у Данфоса все регистры целочисленные
    Проверил переменная действительно должна быть целочисленная, поправлю. Спасибо!
    Вложение 71600
    А этг точно для вашего ПЧ? В руководстве совсем другие регистры, по крайней мере 2100 (8449) вообще нет, только с 3100 адресация.
    Точно, из шаблона взял и в инструкции есть этот регистр.
    Эти регистры параллельны модбас регистрам? Просто я не в курсе. Там есть ещё приложение по регистрам именно модбас
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.11.2023 в 20:51.
    На сколько я понял это все регистры модбас. Меня тоже этот документ немного путает если честно...
  1. ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    от heos в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 20:57
  2. Подружить Siemens модуль СВ1241 и ПЧВ3 по Modbus
    от Polluks в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:42
  3. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  4. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
