Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Медленная работа при перезагрузки ПЛК
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Смотрите, на первый взгляд у вас немного неправильно сконфигурированы модбас ТСР панели и шлюз. У них нет юнит ай ди. Там стоит широковещательный адрес 255, а на прках адреса заданы корректно. Может это тоже влияет.
    У прке же нет id, там адрес ip
    У вас как раз на прках стоит ай ди и ай пи, а вы пишите обратное. Ай ди строка появится после того, как вы измените 255 на нужное число в менюшке настроек ниже. Я пока не знаю, поможет это или нет.
    Подскажите о каком ID идет речь? тут только IP адрес ставим и все
    Я смотрел не это, а программу для плк. Там обратите внимание на разные виды вкладок у модбас устройств. Просто если id нет, то удалите (в настройках ниже нужно указать 255 адрес). Правда я совершенно не знаю, как это оказывает влияние. Но в некоторых приборах, например, просто нельзя давать id адреса.
    Понян, спасибо
  1. ПР200 и МВ110-32ДН медленная связь RS-485
    от darkseo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2023, 23:10
  2. Медленная реакция
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 23:32
  3. А почему REAL_TO_STRING такая медленная?
    от Yegor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 10:08
  4. медленная работа SCADA
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 20:02
  5. SCADA -> tcp\ip -> OWEN-150. медленная загрузка.
    от Роман26 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 11:21
