Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Подскажите по датчику температуры
    9,928
    Вроде уже всё написано, короче, можно что-то типа такого:
Название:	Датчик температуры с токовым выходом.PNG
    https://owen.ru/product/dtshh5_termo.../modifications
    Заодно и вторую часть повторю, видимо плохо доходит, макросы не нужны для этого варианта!
    Можно и датчики с сетевым интерфейсом применить: https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs/modifications
Название:	Датчик температуры с RS485.PNG
    Но, там цена выше раза в три!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2023 в 19:59.
    Цитата Сообщение от Mishaurus Посмотреть сообщение
    А может пойти проще, посоветуйте подобный датчик чтоб подключался напрямую к пр-200.
    Температура от 0 до 100 градусов.
    Ставь Pt1000. Дешевле не получится.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.07.2023 в 12:49.
    Ну подключил я термопару.
    Показания на приборе появились.
    Как теперь их скорректировать?
    Использовал макрос 50М.
    Тем есть редактирование макроса.
    Показания выдаёт -41.8 C
    9,928
    Остаётся перечитать Пушкина, сказку о царе Салтане, как дойдёте до "родила царевна в ночь, не то сына не то дочь, не мышонка не лягушку, а неведому зверушку", можно остановится, в смысле, эти слова как нельзя точно определяют то, что Вы сделали!
    Да Вы сказочник!
    Подскажете тогда, у меня прибор пр-200.2(4).х ( так программа определяет), на входы DI1….DI8 какой сигнал подавать? 220В? Тоесть фазу?
    9,928
    Да Вы сказочник!
    Так Вы ещё и извращенец, всё должно быть с точностью до наоборот!
    Вы, а не программа определяете для какой модификации ПР создавать проект, букварь Вам в помощь, в смысле, посмотрите на корпусе модификацию ПР!
    Программа просто не зальётся, если проект для другой модификации ПР!
    Если проект есть, можно посмотреть для какой он модификации ПР:
Название:	Модификация ПР200.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2023 в 22:47.
    О блин, ошибся в названии, ПР200-200.2(4).х вот
    А проект сам потихоньку делаю.
    С этим прибором столкнулся впервые.
    Вечерами прям мозговой штурм происходит.
    Заказал датчик ДТС014-100М.В3.25/5 вот такой.
    9,928
    Опять Вы неверную(несуществующую) модификацию написали, не получается у Вас исправиться, я так предполагаю Вы имели ввиду такую модификацию ПР200:
Название:	Модификация ПР200_2.png
    У этой модификации дискретные входа на 220В!
    Ошибку можете не исправлять, вероятно она заложена на генетическом уровне?!
    И вообще, зачем Вы спрашиваете, всё равно Вы делаете как Вы хотите, а не как вам советуют, в смысле, лучше учится на чужих ошибках! Я понимаю, это не так доходчиво действует, как свои!
    Разница в цене менее 400 руб.:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.07.2023 в 11:24.
    Вы доктор?
    С ДТС014-100М.В3.25/5 погрешность измерения будет большая.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 20:54
  3. Консультация по датчику температуры
    от Groshnn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 09:50
  4. подскажите по удаленному датчику скорости
    от Дмитрий9 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 10:16
  5. Вопрос по датчику температуры
    от Игоррь в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:46
