Показано с 11 по 20 из 23
Тема: как с 1 порта передать в др порт того же ПР200?
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Непонятен вопрос.
    Одно устройство ПР200 с 2 слотами Modbus. Нужно убедиться что данные передаются. Напр изменить значение переменной, передать его через мастер - получить через слейв или наоборот считать мастером - через слейв.
    А тут меняю одно значение и сработало выходное реле, меняю др значение сработало др выходное реле. никакой связи не нашел между двумя переменными.
    Помогите пожалуйста
    Последний раз редактировалось novinky; 28.06.2023 в 11:53.
    Скорее всего какие-то проблемы физического соединения. На платах интерфейсов есть перемычки подтягивающих резисторов - в каком они положении?
    По буковкам M и S на платах интерфейсов и в соответствии с проектом, перемычки установлены первый Slave второй Master.
    Последний раз редактировалось novinky; 28.06.2023 в 12:27.
    09.12.2013
    2,232
    Купите конвертер RS485-USB и передавайте на компьютер
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    По буковкам M и S на них и в соответствии с проектом, перемычки установил первый Slave второй Master.
    У меня не были включены на обоих интерфейсах - всё работало, сейчас подключил резисторы на одном - всё равно работает, так что наверное не в этом проблема.
    Есть возможность прозвонить соединения (A <-> A и B <-> B)?
    Спасибо, только это распространённый ответ когда не знаем решения по любой проблеме. Так можно скатиться до Ивана на печи.
    Если неисправен один из интерфейсов, то по другому это никак не выяснить.
    Платы интерфейсов стояли с завода или сами устанавливали?
    Спасибо, на экране получилось. Почему, значения в схему при просмотре онлайн не передаются или значение из схемы на экран?
    Т.е. на экране ПР значения меняются, и при этом в онлайн отладке на ПК эти изменения значений не отображаются?
    9,963
    Что там, рассуждать, экраны не участвуют ни в симуляции ни в режиме онлайн, в смысле, смотрите на полотне программы!
    Да изменение одного значения меняет другое значение и релюшка щелкает. Если менять в онлайн в схеме (как выше в скриншоте), на экране не меняется и значение др переменной не меняется даже в онлайн схеме и выходная релюшка не щелкает, хоть в онлайн и отображает красным.
    При этом если откл провод модбас и на экране связь переменных друг с другом пропадает
    Последний раз редактировалось novinky; 28.06.2023 в 13:27.
  1. ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 15:33
  2. Как передать число из панели Weintek в ПР200
    от pozdn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:50
  3. Передать данные в 1С бухгалтерию.
    от ZPavel в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:36
  4. Передать заданную частоту в ПЧВ
    от Evgenyi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:49
  5. Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151
    от Abrammm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 13:04
