Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как передать число из панели Weintek в ПР200
    По умолчанию Как передать число из панели Weintek в ПР200
    Надо передать число из панели в ПР200. Создаю в ПР200 сетевую целочисленную переменную с адресом 530 и на холсте помещаю ее в выходной блок сетевой переменной. В панели создаю объект “Создать числа” с адресом 4х530. Затем в этот объект ввожу число, а после нажатия Enter введенное число исчезает из поля ввода и ничего в ПР200 не передается. Если удаляю выходной блок сетевой переменной, то введенное число в поле ввода после нажатия Enter сохраняется. ПР200 - slave. Запись бита из ПР200 в панель проходит (включается индикатор) и значения с датчика, подключенного к контроллеру передаются. Подскажите, пожалуйста, в чем засада.
    4,199
    Все правильно работает, т.к. "Создаю в ПР200 сетевую целочисленную переменную с адресом 530 и на холсте помещаю ее в выходной блок сетевой переменной".
    Вот число 0 и отправляется в панель, не зависимо от того, что Вы там в панели вводите.
    Создавать на холсте нужно входной блок сетевой переменной!
    ЗЫ
    К нему (блоку входной переменной) можно на схеме подключить простую переменную, которую вывести на экран ПР и убедится, что запись из панели в ПР происходит.
    Последний раз редактировалось petera; 06.05.2021 в 12:40.
    Спасибо большое. Видно, заработался.
  1. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  2. передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    от звездочка в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 08:40
