Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Передать данные в 1С бухгалтерию.
    По умолчанию Передать данные в 1С бухгалтерию.
    Нужно два раза в сутки передать данные веса бочек сырья на складе в программу 1С бухгалтерия. Возможно ли такое? Может такое кто то делал? Думаю применить контроллер для сбора данных ПЛК304.
    13,609
    Если есть какой-то модуль чтобы класть в базу данных. Например у oscat может что есть.
  1. Передать заданную частоту в ПЧВ
    от Evgenyi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:49
  2. как передать переменную integer по modbus
    от Линар в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:32
  3. Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151
    от Abrammm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 13:04
  4. передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    от звездочка в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 08:40
  5. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:34
