Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Передать заданную частоту в ПЧВ
    По умолчанию Передать заданную частоту в ПЧВ
    Здравствуйте!
    Есть ПЧВ, подключили его в ПЛК, получаем с него данные.
    А частоту передать не можем, настройки все в соответствии с инструкцией.
    Настройки в ПЧВ стандартные.
    В чем может быть причина?
    Ссылка на проэкт
    https://yadi.sk/d/wAB2Q9w_x46mj
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Фирма ПЧВ?
    Куда передать (регистр)? Как передать (rs 485?)?
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Фирма ПЧВ?
    Овен
    Register output module
    Adress 50009
    Cjmmand write multiple registers 0x10
    Да rs485
    сам ПЧВ настроен на прием задания по RS485?
    зачем 0x10 ? там же одним регистром идут данные. ну и формат данных соответствует? 0% = 0 и 100% = 16383
    А как проверить?
    Если есть инструкция было бы замечательно.
    Все делалось по инструкции взятой на сайте производителя.
    Цитата Сообщение от Evgenyi Посмотреть сообщение
    А как проверить?
    так в тех же инструкциях искать
    параметры 3-15 ... 3-17 Источник задания 1 ... 3 ну и выбрать необходимые вам источники задания для ПЧ
    или конфигуратором (http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...pchvx/15377953) настраивать - там вроде все понятно
    https://yadi.sk/d/Ss3Nr3gUxHhgx
    С ПЧВ данные читаю, но передать частоту не получается.
    Вот ссылка тут программа и скриншот,
    с Программы конфигуратора получается управлять частотой. С ПЛК нет.
  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151
    от Abrammm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 13:04
  3. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:37
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 15:33
