Показано с 11 по 20 из 21
Тема: СП 270 отключить заставку обрыв связи
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    А почему не макросами? Или на 270 их еще не было?
    4,127
    Макросы СИ были, в том же объеме, только сомневаюсь, что они могут здесь помочь
    ЗЫ.
    В продолжение поста #5 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post399510. Тот же расширенный режим, только еще использую меню для перехода по экранам и для системных настроек (дата/время, парольный доступ
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 26.01.2023 в 21:57.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Если были то как это они не смогут ? Весь обмен через них и нет проблем. Зачем чего-то отключать ? После фиксации потери связи (не ошибки !) переходить на редкий обмен (типа щупать раз в несколько сек). И самонайдется если подключат и "самоотключится" вообще никому немешая.
    А с ПР200 считывать все 64 разом. И шаблон на все случаи.
    Я б даже читал с 1-ого в PSW[512..], 2-ого в [612...]. Сопоставлять проще и наглядней
    4,127
    Окно потери связи будет появляться не только при использовании функций Read() / Write(), но и при прямом обращении к порту функцией Receive(PLC..) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post150041
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Может это именно на 270 ? Тогда да - не судьба.
    На 3xx, к счастью, такой фигни нету
    4,127
    Так ведь в СП3хх из шаблона проектов убрали системное окно о потери связи, совсем! По этому появляться нечему.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Все таки есть прогресс.
    А как макросы впиливать на 270 так и не понял. Конфиг ругается, но т.к. это в прошлом, то и бог с ними.
    Для 3хх рулит обмен на макросах если за каким-то панель - мастер ))
    4,127
    Точно так же, как и в 3хх
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Не, ругается (лся) так
    4,127
    Это что-то с виндой, ИМХО
    У меня на ХР без проблем
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 29.01.2023 в 21:14.
  1. Обрыв связи по Modbus TCP
    от Ascold_Primorye в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 12:31
  2. CodeSYS OPC PLC 100 обрыв связи по ethernet
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 15:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  4. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 18:02
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 13:50
