Показано с 11 по 20 из 41
Тема: несколько программ на ПР200
    13,381
    RustyBlend если ваши сценарии предполагают одну и ту же программу, но с разными входными переменными, просто используйте макросы ППЗУ и соответственно выбор требуемых ячеек.
    Ну предусмотреть замену переменных только через "СТОП" программы (установки)
    9,727
    Если только уставки разные, в смысле, температуры и времени, то мультиплексоры существуют разные, в смысле, для булевых переменных, целочисленных и с плавающей запятой.
    В крайнем случае(если алгоритмы совсем разные) входа-выхода демультиплексировать-мультиплексировать! Проблема в чём, вроде широко известные элементы, Вы их найти не можете и не сообразите как сделать или у Вас они есть, затрудняетесь(не знаете как) применить? А, читать справку, это не ваше, в смысле, не для того Вас мать с отцом растили?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.03.2023 в 17:28.
    09.12.2013
    2,118
    Разные сценарии реализовать не проблема, а вот в меню скрыть ненужные пункты не получится
    А вообще, что значит разные режимы работы?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.03.2023 в 17:30.
    9,727
    Если для каждого сценария сделать отдельные экраны, в смысле, специально их не пересекать, то и о существовании другого меню можно не узнать пока не перейдёте туда по активации необходимого алгоритма, уже писал об этом Вам в одной из тем, непонятно зачем упорствовать, меню для каждого сценария можно даже закольцевать!
    На самом деле и пунктами меню тоже можно управлять - координаты положения элементов на экране можно задавать переменными
    9,727
    Это если меню было бы ограничено одним экраном, у нас никто не запрещает создать для каждого сценария свои экраны, чтобы исключить ненужные для данного сценария!
    09.12.2013
    2,118
    Подскажите тогда, как мне сделать. Есть два варианта одной программы. У первой программы есть 2 пункта меню - Настройки и HMI, у другой только Настройки. Как мне для второй программы скрыть второй пункт меню?
    9,727
    Я же предлагал создавать отдельные экраны для разных сценариев, тогда и не придётся скрывать отдельные пункты меню(строки).
    Товарищ вроде подробно объяснил, в смысле, задать начало(координату) по оси икс 16 или более, но я не хочу быть посредником, можно же к нему напрямую и обратится, в смысле, я этого не предлагал, обращайтесь к тому, кто это предлагал!
    Мне кажется мой вариант предпочтительным, в смысле он проще, его легче сделать и он более универсален.
    Вы, как я понимаю, легких путей не ищите?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.03.2023 в 21:44.
    Не пинайте меня сильно, я только начал осваивать программирование контроллеров и это мой первый проект в принципе. Много не ясно пока, куча нюансов. Сценарии похожи, но есть отличия в количестве используемых переменных, последовательности выполнения, контроля состояния...
    Не совсем понял про "СТОП", не могли бы вы пояснить примером?
  1. Не стартует программ в ПР200
    от titr в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 14:53
  2. Несколько вопросов по возможностям ПР200
    от jurich в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 13:33
  3. Вызов программ на CFC
    от olegus4 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 19:39
  4. Прошу несколько советов. Переход с Arduino на ПР200
    от SuperRobot в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 09:31
  5. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
