Показано с 1 по 10 из 41
Тема: несколько программ на ПР200
    По умолчанию несколько программ на ПР200
    Добрый день. Наверное немного глупый вопрос, но можно ли залить на одно реле несколько программ (сценариев) работы, и осуществлять их выбор через встроенную клавиатуру реле?
    13,551
    Нет, сама программа (одна) должна предполагать работу с несколькими сценариями, для ПР это достаточно сложно, но можно менять наборы переменных одной программы
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Можно. Надо просто рассматривать эти несколько сценариев как одну программу. И переключаться между ними с помощью переменной. Только непонятно - что такое "встроенная клавиатура реле".
    09.12.2013
    2,170
    Ну, несколько сценариев замутить можно, но, вот, если для каждого сценария нужно отдельное меню, то не получится - Овен, вроде планировал что-то такое, и в менеджере экранов есть группы, но они присутствуют в единственном экземпляре
    10,664
    Особенность ПР в том, что весь код залитый будет выполняться, не зависимо используется в текущий момент выбранный сценария или нет, соответственно время цикла увеличится на количество сценариев.
    9,874
    С меню также как с рецептами, в смысле, можно разбить на несколько участков, даже закольцевать можно эти участки и переходить на нужный участок при выборе рецепта(одновременно с выбором рецепта), всё! И не будешь знать, что существует другое меню(другие участки меню), пока не выберешь нужный рецепт и не перейдёшь на соответствующий участок меню, это я так думаю!
    9,874
    Придётся это компенсировать применением полинома Жегалкина, можно существенно упростить алгоритм, в смысле, количество элементов!
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    А сколько, интересно, может быть максимальный цикл? Секунду? ))
    04.05.2021
    83
    Думаю, такая программа просто не влезет. ;-)
    Цитата Сообщение от RustyBlend Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте. Вот у меня похожая дилемма... Есть проект в нем нужно реализовать 3 сценария (режима работы) которые управляют одинаковыми каналами выхода. Режимы должны выбираться 3 кнопками, выбором с дисплея (с расширенным управлением: уставка температуры, таймеры исполнения 1 сценария из 3, тайминги и т.д) контроллера а также дистанционно через rs485. Может кто ни будь из гуру подскажет или направит на правильный путь решения данной задачи (примером)? От решения на ПЛК я не отказываюсь, но сценарии по сути своей не сложные и хотелось бы решить задачу малой кровью. Если нужно понимание о чем идет речь прикреплю ссылки на проект.
    Проект и надо прикреплять (добавить файл в расширенном режитме), и подробно описать всё, что должно быть в проекте.
    Тут Сергей0308 выкладывал возможное решение на ПЗУ https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=287#2867
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37112&page=4#39
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2023 в 17:26.
  1. Не стартует программ в ПР200
    от titr в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 14:53
  2. Несколько вопросов по возможностям ПР200
    от jurich в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 13:33
  3. Вызов программ на CFC
    от olegus4 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 19:39
  4. Прошу несколько советов. Переход с Arduino на ПР200
    от SuperRobot в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 09:31
  5. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
