Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Несколько вопросов по возможностям ПР200
    Пользователь Аватар для jurich
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    По умолчанию Несколько вопросов по возможностям ПР200
    Все доброго дня!
    Интересуют не схемы реализации, а только принципиальная возможность прибора выполнять след. функции:
    -возможно-ли с помощью ПР200 сделать простейший терморегулятор. Датчик - термопара. Вывод температуры на экран и оперативное изменение уставки? Точность и скорость - не принципиальны.
    -аналогичный вопрос по таймеру: вывод на экран и изменение значения,
    -и такой же вопрос по счетчику, вывод, сброс,
    -в режиме эмуляции - экран тоже эмулируется или нужен "живой" прибор?
    13,381
    все да, кроме последнего, нужен живой прибор для проверки
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Отлично! Спасибо!
    Хочу на одном приборе запаечный пресс сделать, а то приходилось гонять кучу проводов, сопрягая ПР110, ТРМ, счетчик и таймер.
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Все доброго дня!
    А работу с экранами добавим в следующих релизах В планы уже внесли.
    Термопару подключать в режиме измерения 0-10в? Обеспечится ли достаточная точность?
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    О как! Будет очень удобно.
    А нажатия кнопок сейчас эмулируются?
    13,381
    Не, вроде в режиме сопротивления, посмотрите макросы в онлайн базе и описание этих макросов
    Нажатия кнопок не эмулируется вроде, а переменную из 0 в 1 можно в эмуляции изменить. Пока вроде только такая возможность сброса существует, за счет привязки переменной к экрану и перезаписи ее в программе.
    То есть на экран выводите 0, изменяете на 1, в программе ее обрабатываете и возвращаете в 0. Ну и программно выполняете сброс при переходе с 0 до 1.
    Последний раз редактировалось melky; 17.08.2018 в 12:15.
    Добрый день, какая максимальная температура? Термопару напрямую подключить не получится, либо термосопротивления либо через НПТ, или ждать выхода ПРМ-3, но мне кажется если датчик один, проще сменить тип датчика.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Спасибо! Температура порядка 120гр. плюс-минус градусов 5-10. Датчик один. Если термопара не подходит заменю на термосопротивление, не вопрос. Такое к примеру -https://www.owen.ru/product/dtshh4_t...el_nim_vivodom
    Подойдет ведь?
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.08.2018 в 13:25.
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Хорошо, сброс счетчика из онлайн базы я и внешней кнопкой сделать могу. Не страшно.
    Мне главное уставки чтобы можно было менять прямо с прибора.
    А то вот сейчас какое чудо:
    И увязывать это все на ПР... ))
    Да и просто хочется чего-то посвежее.
  1. несколько вопросов о мастерскаде
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 16:56
  2. Несколько вопросов
    от sa1ntik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 09:38
  3. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:30
  4. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:04
