Показано с 11 по 20 из 43
Тема: CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA
    Столкнулся с ещё одной проблемой. Masterscada долго подключается к OPC серверу (ПЛК 210). Также есть еще один баг, если перезагрузить комп на котором крутиться Masterscada, то при повторном подключении к OPC серверу связь с ним поддерживается несколько минут после чего связь отваливается на несколько минут и потом снова появляется. Проблема стабильно повторяется на разных контроллерах и оборудовании. Техподдержка с обоих сторон (овен и Инсайт) не помогла
    А мастер скада с кодесис работает только по OPC UA?
    Можно ли просто по протоколу MODBUS TCP/IP передавать данные?
    27.01.2015
    13,925
    Добрый день
    Можно.
    Добрый день, использую CODESYS 3.5 и MasterSCADA 4D. Использую протокол OPC UA. При перезагрузке контроллера или его остановки и затем запуска, то подключение происходит нормально. Но если загружать в плк новую программу отличающуюся на одну переменную, то MasterSCADA 4D отказывается переподключаться. Подключается, если сделать в MasterSCADA любое изменение и выполнить её исполнение. В чём может быть проблемма?
    День добрый.
    Ловите параметр Отказ в протоколе (обратный фронт) и вызывайте ФБ RestartPLC - Функция RestartPLC служит для перезагрузки исполнительной системы в режиме исполнения. Находится в библиотеке BaseObjects.Функции.Системные
    Спасибо, неплохой вариант
    Цитата Сообщение от asuwcc Посмотреть сообщение
    День добрый.
    А у меня другая проблема. При перезапуске среды исполнения (которая в редакторе, а не отдельно), данные по OPC UA почти всегда повторно не подтягиваются... Среда только при изменении тэгов в контроллере начинает оживать. Отказов нет. Просто не считывает данные с протокола. Как принудительно заставить обновить все переменные?
    13,383
    OPC UA это же по подписке по умолчанию вроде. Или включен такой режим.
    Да вот хз. Там в мсд4 стока галок, и подписку и прочее менял. Не понимаю как правильно настроить. Как принудительно переподписаться или как там. По идее порезагрузка плк решает все, но что, при каждом изменении визуализации это делать... Может есть более простое решение. Иногда помогает просто выключение среды редактирования. 1 раз из 10 проканывает. Вроде и к среде привык, как то не так бесит ее необычность, но такие косяки все равно неприятны...
    Уточняйте используемую версию
    Обновился до 1.3.9, перестали обновляться переменные если ПЛК перезагрузить. Обновляются только те которые меняются. Приходится перезапускать систему исполнения, хотя появилось новая настройка "Переподписка", но еще не пробовал.
    Так вот в 1.3.9. появилась галочка "Переподписка при изменении модели сервера". Может поможет..
  1. В чем отличие Codesys от MasterScada?
    от Salvage в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 09:45
  2. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  3. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
