Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Странная зависимость
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Всем спасибо
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Скорее всего происходит следующее: нагреватели сообщаются единым каналом. У каждого нагревателя свой вентилятор. И когда второй выключен, а первый гонит воздух, то некоторая утечка со второго долетает до датчика наружного воздуха. А когда работает второй вентилятор, он втягивает воздух и соответственно этой утечки нет.
    А почему первый вентилятор гонит воздух, а второй втягивает ? Вентиляторы в разные стороны вращаются ?
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Нет, первый гонит воздух - он втягивает, второй в это время остановлен. Через час наоборот - первый остановлен, второй вращается и втягивает воздух.
    10,742
    датчик Т воздуха посадите на отдельный канал ПР и проверьте
    8,336
    Это как, ПР переделать?
    У ПР один встроенный источник питания =24В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2022 в 22:44.
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    На какой отдельный канал? На другой интерфейс 485? А для чего? Не, мужики, тут ни питание так влиять не может, ни цифровая передача тем более. Выше мной озвученная гипотеза наиболее вероятна, я бы 90% дал.
    глобально вариантов два
    теплоперенос с первой горелки, влияние питалова/помех на показания датчика наружки и вмешательство злобных иноплонетян
    три, говорите ? ... ну точно плонетяне вмешались
    можно сотворить некую временную защиту от переноса для проверки
    из подручных палок и ...
    10,742
    Ollema звиняйте, вы все датчики по RS485 читаете?, я думал на аналоговых входах они висят...
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Ноу проблем
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    При передаче показаний по цифре (485), остается 2 варианта:
    1. Физически первый нагреватель влияет на датчик наружной температуры (роза ветров, но нагреватели на всос ставят, а не на выдув, тут не понятно, может сифонит).
    2. Ошибка в программе, которая не верно обрабатывает датчик при включенном нагревателе.
    ЗЫ. Для проверки, подключите к датчику наружной температуры 50 метров кабеля и отнесите его в сторону от обоих вентиляторов.
    Последний раз редактировалось keysansa; 04.01.2022 в 18:47.
  1. странная логика в ФБ COM_SERVICE
    от Ian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.06.2021, 06:38
  2. Странная работа PID
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 15:08
  4. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 10:16
  5. странная синтаксическая ошибка
    от alhoresm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 21:10
