Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Контроль, хранение и отображение параметров датчиков для небольшой станции
    12,158
    Цитата Сообщение от smgl Посмотреть сообщение
    Спасибо. Еще вопрос - есть где-то примеры с программами под все это дело?
    В моем варианте и программ ,как таковых и не нужно ! Немного на планшете (пару, пятерку компонентов)... Делов на пол часа, задача простейшая ...
    Или вы хотите пальчиком листать архив на экране в 2 строки и переписывать в тетрадь ?
    Последний раз редактировалось rovki; 20.06.2021 в 21:45.
    13,512
    ТРМ101 с протоколом Овен. Все тасуются на стороне
    rovki у вас есть протокол Овен ?
    взять 210-й, у него есть Modbus
    планшет и потом париться с exel или на любом ПК поднять Scada выбор за клиентом. Мастер Скадой на 32-е бесплатные точки мир не ограничился. Есть полностью бесплатные решения. Правда не знаю, все ли с web будут бесплатными.
    Да, любую из панелей можно, у которой есть скрипты и память для трендов, но тут не подскажу, какие из СП Овен подойдут. А СПК явно будет дороже для задачи.
    Последний раз редактировалось melky; 20.06.2021 в 23:01.
    12,158
    melky, я же русским языком написал - ни каких контроллеров, панелей со скриптами (кто будет писать?) за 20кр! Датчик с RS485 подключаем к планшету через свисток за 50р и все. И памать и тренды с архивами и коммуникации , все в одном флаконе ,неужели намек не поняли
    Один из наших клиентов (Якутия) мониторит глубоководную скважину- температуру и давление . На выходе датчика RS485 , далее конвертер в wifi и планшет . Все!!! Архивирует , мониторит из любой точки мира...И получает уведомления ,если параметры выходят за пределы заданных. 21век уже!
    Последний раз редактировалось rovki; 21.06.2021 в 00:10.
    13,512
    rovki у автора другая проблема - заказчик ХОЧЕТ то-то и то-то... а не то, что вы ему хотите предложить.
    В данном случае просто надо ТРМ101 заменить на ТРМ210 (тот же функционал, почти в те же деньги, разница рублей 300 но с Modbus), хотя не совсем понимаю, зачем там ПИД, если основную функцию выполняет ТРМ138.
    Если только в качестве показометра, то опять не понятно зачем и действительно подойдут модули В/В и какое-то решение а-ля Каскада.
    Я бы тоже этот вариант выбрал, но есть нюансы.
    У заказчика сейчас так - стоит щит, в него заведены всякие провода. Какие - схемы у меня нет и не дадут. На щите сверху торчит ТРМ138, к нему заведен 1 датчик температуры. Все остальные входа заняты непонятно чем (подключены провода и мне сказали что они неактивны, но всё на словах). В центре щита в ряд расположены вроде 6 штук трм101. И, заказчик хочет рядом с ними поставить еще один, завести на него новый датчик температуры. Так же, хотят чтобы при превышении температуры на каком-то из датчиков это фиксировалось в памяти, и потом можно было просмотреть с привязкой ко времени. Пилить что-то со скадой тут не будут - некому, там Петровичи, и не те масштабы производства.
    Пока надумал вместе с трм101 поставить ипп120, мсд200 и обвязать все это по rs485. Но где бы пример программы под всё это найти. Или можно вместо мсд200 какой-нибудь пр100-200, но мне кажется он тоже будет избыточен, и непонятно как в память всё записывать.
    13,512
    С существующих ТРМ101 данные нужны?
    ой, я бы постеснялся бы МСД200 ставить, только в случае, если он понимает протокол Овен, чтобы существующие ТРМ101 втянуть...
    На счет ИПП120 то же бы постеснялся, это недоразумение, как и ПР200 не понимает групповых запросов и только Modbus.
    На ПР200 или ИПП120 в память записывать можно, делал пример журнала Аварий. Но за счет того, что кнопки данных устройств не доступны в программе листать журнал ПЛОХО. (когда уже Овен сделает что-то человеческое, непонятно)... Но можно, если инструкцию рядом повесить
    На счет МСД не подскажу точно, но судя по форуму это вещь в себе, с разгона, чтобы оператор быстро посмотрел данные, не уверен с этим...
    з.ы. зря вы отказываетесь от Scada. Правда существующие ТРМ101 немного портят картину, но это решаемо со временем...
    Нет, с существующих не нужны. Из существующих только с трм138.
    13,512
    ТРМ138 с Modbus ?
    Скачайте документацию на МСД200 и внимательно ее изучите. Сможете ли вы его использовать и как с него отображать или придется колхозить.
    Опять же, ИПП120 сколько имеет портов RS485 и получится ли на нем сделать колхоз в связке с МСД200
    В общем вам карты в руки для изучения того, что вы там "выбрали"
    12,158
    Заказчик хочет ДЕШЕВЛЕ и не всегда знает что есть!!
  1. Контроль параметров лебёдки.
    от Сергей С.В. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 22:36
  2. отображение параметров в OwenCloud
    от mixa23a в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 10:34
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 09:24
  5. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
