Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Контроль, хранение и отображение параметров датчиков для небольшой станции
    По умолчанию Контроль, хранение и отображение параметров датчиков для небольшой станции
    На объекте установлен аналоговый датчик температуры, его сигнал приходит на ТРМ138. Заказчик хочет поставить второй датчик и вывести его на новый ТРМ110, а так же сделать хранение информации о превышении температуры на датчиках (температура в момент превышения уставки и время, дата). И вывести показания на щит, чтобы пришедший мастер мог полистать и посмотреть было ли что-то в момент его отсутствия. Какое оборудование можно под это дело подобрать? Работал с ПР102/ПР200, но кажется они тут будут через чур.
    13,552
    как раз ПР200 позволит сделать журнал превышения температуры и показывать на экране.
    второй вариант, scada система, если есть возможность читать ТРМ (наличие интерфейса) и уже кто угодно может посмотреть данные, хоть оператор, хоть начальник цеха. Для такой задачи можно в бесплатных вариантах найти решения.
    12,157
    Вам температуру воздуха мерить? какой диапазон температур возможен ,если не воздух?
    скада там излишне будет - не такие масштабы производства.
    Рабочая температура воздуха/пара до 900С. Хотелось бы построить систему с наименьшим количеством оборудования - у заказчика с финансами туго.
    13,552
    smgl излишне что? стоимость ТРМ138 раза в 4 дороже Scada системы, точнее одноплатника, на который можно установить Scada там же в щите.
    138-й же восьми канальный, зачем там еще ТРМ110 - кстати что за чудо, не вижу его на сайте Овен ???
    То что там ТРМ138 и он дорогой это хорошо, но на новое оборудование есть требование у заказчика - подешевле. Поэтому я испрашиваю, как можно построить определенную систему.
    По поводу ТРМ110 - опечатка. ТРМ 101. И то что 138 восьмиканальный я знаю, но подключить новый датчик сказали к новому трм101. Там уже несколько таких есть. Хотелки. Переубедить не получилось.
    9,936
    Есть же у Овена специализированный для этого прибор: https://owen.ru/product/msd200, позволяет архивировать до 64 каналов, при наличии у приборов сетевых интерфейсов + 4 аналоговых входа
    Конечно не так удобно как например в Мастерскаде, но для начала пойдёт!
    И ещё хотел заметить, если вопрос не риторический Вам надо определится сколько каналов(параметров) нужно архивировать с какой периодичностью и т. д.
    А так просто ребус получается, хочу чего-то, но никому не скажу, а вам самим век не догадаться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.06.2021 в 21:20.
    Спасибо. Еще вопрос - есть где-то примеры с программами под все это дело?
    12,157
    Если 900гр то нужен преобразователь для термопары с rs485 (https://owen.ru/product/dtpxx5m_rs ) и планшет , все!!! . Тогда вы можете наблюдать за графиком и значениями температуры , архивировать значения и при необходимости отправлять их на облако или почту в формате эксель. Планшет или ПК у начальника ,а у вас просто мобильник - через веб браузер можете просматривать график или архив с этого планшета ( с установленным приложением), как локально так и удаленно. Как текущие значения ,так и архивные. При необходимости(для оперативности) приложение может отправлять ПУШ уведомления о превышениях . Измеритель и планшет только, без контроллеров и модемов!
    Современно и не дорого! Надеюсь и красиво!
    пс. За подробностями обращайтесь в личку
    Последний раз редактировалось rovki; 20.06.2021 в 21:34.
    9,936
    Я ещё с МСД-100 скачивал архив за нужный день(сутки) и в экселе несколькими щелчками мыши строил график, сейчас вроде уже и программа есть для построения графиков на ПК.
  1. Контроль параметров лебёдки.
    от Сергей С.В. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 22:36
  2. отображение параметров в OwenCloud
    от mixa23a в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 10:34
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 09:24
  5. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
