Показано с 11 по 16 из 16
Тема: МВ110-8АС и привода Belimo
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Модули управляются ПЛК, узс пропускает через себя сигнал от модуля вывода, и обеспечивает ручной режим работы в случае проблем с плк или модулем.
    Когда с УЗС задаём задание 5В, то и с привода идёт обратная связь 5 В. Хотя если привод управляется сигналом 0-10, то обратная связь должна быть серединой шкалы (2-10В), и равняться 6В. Но этого не происходит, значит надо изучить подробнее привод.
    Какой-то у Вас странный привод.
    Т.е. если вы на привод подадите 0 или 1В то по обратной связи вернется 2В в любом случае?
    А если подаете 5В то и по обратке приходит 5В?
    Ну в таком случае на модуле вы настройками это не поправите.
    Пусть аналоговый модуль на ПЛК просто передает что измерил, т.е. нижняя граница 0, а верхняя 10.
    А уже в самом ПЛК придется реализовать логическую обработку сигнала.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Установите диапазон -25,100
    Если установить диапазон - 20—100, при задании на УЗС 50% (5В) модуль будет видеть не середину шкалы. Для диапазона -20; 100 середина шкалы 60.
    Правильно управлять удаленными по интерфейсу 4-20ма, а не 0-10 или 2-10 в. (вспомните один из законов дедушки Кирхго́фа), если привод не работает в этом режиме в чем я сильно сомневаюсь(инструкции не читал),рассмотрите вариант установить точный резистор 500 Ом параллельно входу .
    Привод работает, проблема в некорректной обратной связи.
    Масштабирование это одно ,я о другом .Правильно управлять удаленными по интерфейсу 4-20ма, а не 0-10 или 2-10 в. это же и касается обратной связи, особенно если привод достаточно далеко ,получите задание с ошибкой как на приводе, так и в значении обратной связи, за счет сопротивления проводов плюс помехи, возможно Вы этого сейчас просто не замечаете. Вскройте привод, взгляните, там должны быть переключатели режимов входа и обр.связи просто это скорей всего не задокументировано в кратком русскоязычном мануале. В данфусе это так , в аналоговом беллимо утверждать не буду ,но скорей всего так-же .
  1. Подборка трм для привода ara 659
    от Ant1 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 08:11
  2. ПР200 + BELIMO LM24A-SR
    от Alexey_Palich в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 17:57
  3. ТРМ212 и Belimo LM24A-SR -
    от mafckz в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 06:46
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  5. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57
