Показано с 1 по 10 из 16
Тема: МВ110-8АС и привода Belimo
    По умолчанию МВ110-8АС и привода Belimo
    Имеется модуль ввода МВ110-24/220.8АС, 1 привод BELIMO NVC24A-SZ-TPC и 4 привода SR24A-SR-2…10 В=. У приводов выход 2-10В.
    Модуль ввода имеет типы входов 0-10В.
    Не очень ясно каким образом провести калибровку. Калибруется 1 канал как откалибровать остальные? Как сопоставить шкалу приводов и прибора?
    09.10.2014
    741
    Поищите переключатель на приводе на диапазон 0-10в
    Из инструкции на привод.
    Скажем так, а зачем Вам это? Обрабатывайте соответствующим образом результаты измерения модулем. Особенно учитывая, что привод управляется сигналом 2..10В.
    Привод управляется сигналом 0...10 В через УЗС1
    Выдайте 1В и посмотрите состояние привода.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Что вы имеете в виду под калибровкой, опишите подробнее свою задачу.
    Если речь о приведения аналогового сигнала к единицам физической величины, то вот оно:
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.04.2021 в 14:52.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Добрый день. Задача такая: привода управляются Модулями Вывода сигнала 4-20 через УЗС. УЗС выдаёт 0-10В. Модули ввода отслеживают входной сигнал 0-10В (0-100%). Привода выдают сигнал обратной связи 2-10В.
    Проблема вот в чем. При первом включении питания при полностью открытых приводах отображается положение 100%.
    С УЗС подаём задание 0В или 0%, и видим что обратная связь при полностью закрытом приводе стала 20%.
    Мы в настройках модуля изменили масштаб на (-20;100). При таких настройках полностью закрытый привод выдаёт сигнал ОС 4-5%. А если с УЗС задать задание 5В (50%), то мы видим сигнал ОС 37.5%.
    Как поняли мы растянули шкалу и поэтому такой результат получается.
    Как сделать правильно?
    Установите диапазон -25,100
    Правильно управлять удаленными по интерфейсу 4-20ма, а не 0-10 или 2-10 в. (вспомните один из законов дедушки Кирхго́фа), если привод не работает в этом режиме в чем я сильно сомневаюсь(инструкции не читал),рассмотрите вариант установить точный резистор 500 Ом параллельно входу .
  1. Подборка трм для привода ara 659
    от Ant1 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 08:11
  2. ПР200 + BELIMO LM24A-SR
    от Alexey_Palich в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 17:57
  3. ТРМ212 и Belimo LM24A-SR -
    от mafckz в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 06:46
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  5. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57
