Показано с 11 по 20 из 41
Тема: ПР 200 как ШИМ генератор
    9,899
    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Всем спасибо. И всё таки минимальная длительность импульса ШИМ 50 мс - милисекунд или микросекунд? Соответственно период ШИМ от 1 до 1000 чего?
    Я так понимаю, это шутка такая!
    Вроде и посмотреть можно:
    И минимальная длительность импульса - 0 мс, зачем что-то спрашивать, если можно просто посмотреть, это как спрашивать на форуме время, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2020 в 13:02.
    Это не шутка. В одном источнике я вычитал, что минимальнная длительность ШИМ 50 mS. Вот и спрашиваю это действительное ограничение, или от нуля и выше?
    9,899
    По умолчанию, действительно установлено 50 мс(миллисекунд), но можно редактировать до "0" включительно!
    Я бы вообще убрал этот параметр, мне кажется, он здесь не нужен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2020 в 20:06.
    Так ведь 50 мсек это и есть 1 кГц. А минимальная длина импульса это явно не минимальная частота. А по хорошему надо на осциллографе проверить. Вполне может быть, что независимо от написанного минимальная длина импульса 50 мсек. И она подкрепляется ТТХ в виде 1 кГц. Если в меньшую сторону это и работает, но может быть недостоверная ширина импульса.
    Я и спрашиваю у разработчиков. Какова минимальная реальная длительность ШИМ импульса с учётом характеристик выходного транзистора. Если 50nS(микросекунд) меня устраивает. Ставлю период 1mS ШИМа и работает, а если минимальная ширина импульса 50 mS , то идея мёртвая.
    В OwenLogic все завязано на времени цикла от 1 мс, нет никаких микросекунд, для транзисторного выхода реализовали отдельный режим в котором период управляется из логики сигналом от 0 до 1.0, импульс 1-2 мс думаю вполне достижим.
    Тут https://www.youtube.com/watch?v=sD07xBfFLwE есть пример с ШИМ, можно прикинуть для Вашей задачи.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.09.2020 в 10:00.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,899
    Какую минимальную длительность импульса ШИМ можно задать значением 0-1(что на выход поступает), настройки выхода: период ШИМ - 1мс, минимальная длительность импульса ШИМ - 0мс, мне кажется это хотели узнать?! При минимальном значении продолжительности импульса в 1мс - выход не будет работать, он будет постоянно включён, если Вы говорите что ШИМ аппаратный, то при подаче на выход сигнала значением "0,001" продолжительность импульса ШИМ должна быть 1 микросекунда, короче, это так или какая минимальная продолжительность импульса ШИМ? 1-2 мс - это непонятно, мне кажется должно быть чёткое значение или в зависимости от цикла программы, второе Вы опровергаете!
    Т.е. минимально возможная длительность импульса ШИМа 1mS. Если я хочу регулировку ШИМ генератора сделать 100 ступенчатой , период ШИМ надо выбрать 100 мS. Быстрее не возможно. ?
    Если есть осциллограф под рукой, проще это проверить экспериментально, но 1мс не будет делиться, просто будут ступеньки при малых значениях импульса ШИМ и заданиях.
    А скажите , что в этом вопрос е есть большая чехарда , когда узнать у разработчиков очень и очень проблематично .
  1. Генератор случайных чисел
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 14:08
  2. пр114 генератор шим
    от Артур Постников в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 21:05
  3. генератор сигнала ПЛК 160
    от Igor V в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 13:51
  4. Генератор на ПЛК
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 14:05
  5. генератор в плк100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:56
