Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Групповая запись переменных в ПР200
    1-6 канал целочисленные, 7,8 бинарные
    9,896
    В 9 посте у Вас переменные флоат, теперь целочисленные, ну это же не элементарная частица, состояние суперпозиции она не имеет! Короче, не плохо бы уточнить и прояснить ситуацию, я так понимаю, если задаётся какой то режим работы, это должна быть целочисленная переменная?!
    9,896
    Цитата Сообщение от dmitrboristuk Посмотреть сообщение
    таблицы еще нет, сейчас это выглядит как 8 записей переменных в функциональные блоки
    Sergej_ в строке 8 параметров 6 целочисленных параметров, и два булевских. Из среды ОЛ неплохо, а если с кнопок то совсем было бы замечательно!
    Так сколько режимов работы у Вас будет? Именно столько входов должен иметь мультиплексор, соответствующий вашим типом данных переменных, всё!
    Вам для флоат такой:
    И для булевых переменных такой:
    Для выбора нужного режима на экране создаёте комбобокс с количеством строк равным количеству режимов работы, подписываете каждый режим, чтобы вам понятно было, с экрана выбираете нужный вам режим работы и незабываем эту переменную сделать энергонезависимой, чтобы при каждом включении не приходилось настраивать, а только когда надо сменить режим работы, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2020 в 21:22.
    Спасибо за ответы, как выйду на работу буду разбираться. Я думаю этих восьми режимов мне хватит.
    А вообще здорово, что придумали такую вещь как программируемое реле, и по цене не особо дорого, и по функционалу, а самое главное по доступности программирования. С моими нулевыми знаниями в программировании, я в июне за 2 недели разобрался, как на триггерах и логических элементах создавать программируемые устройства, а когда еще можно с экрана поменять установки, так вообще обрадовался. Я не знаю как с микроконтроллерами, поменялось ли что за пршедшие 10 лет в плане сред программирования и удобства пользования, но когда я пробовал осваивать, простейшие вещи как включение светодиода с клавиши и вывод на экран известной фразы, плюс еще программаторы, компы с LTP портами, которых тогда уже с трудом удавалось находить, вызывали сильнейшее неприятие. Так что спасибище разработчикам таких замечательных устройств.
    Сергей0308,человек просил 6 каналов целочисленных и 2 булевых пусть будут 6 целочисленные, 2 булевых -пожалуйста . Мы же не знаем ТЗ, так-же не знаем откуда он собрался задавать номера режимов если с экрана , то Вы объяснили как, а может быть из программы или еще каким-то образом? А задать варианты параметров из ОЛ чаще практичней , если не требуется их часто менять-персонал не испортит.
    dmitrboristuk "упаковал" для Вас в "коробочку", не забываем что нумерация сейчас 0-7,если нужно 1-8 подредактируйте мультиплексоры ну и конечно задать нужные параметры в константах , разберетесь, удачи всем.
    • Тип файла: owl ААА.owl (737.0 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось Sergej_; 27.07.2020 в 08:04.
    9,896
    Сложно у Вас у меня в 1,5-2 раза проще!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2020 в 14:03.
    Сергей в чем сложность? Задача несложная и решить ее можно разными способами и большой разницы нет, констант заполнять одинаковое кол-во, главное чтоб работало .В части задания BOOL параметров можно вообще "задать" целочисленным потом извлечь нужные биты в соответствии с номером режима , если кол-во режимов не будет превышать кол-во разрядов, картинка будет вообще простая, но не очень удобно. Но для целей заявленных dmitrboristuk, наверное наглядней и проще заполнить будет по отдельности , тем более человек только осваивает это дело.
    9,896
    Разница с моим в количестве используемых элементов, кроме того у меня отсутствуют ненужные элементы, типа как у Вас блоки преобразования типов!
    И, складывается такое впечатление, что мультиплексор делали при езде по ухабам или с похмелья! И, даже поленились вынести константы в свойства макроса!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2020 в 10:24.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Если проект простой , а он будет простым то какая разница 1 % или 2% использования ресурса ПР200
    Вообще то предложение для ОВЕНА организовать олимпиаду по программированию в ПР200 ( как происходит в компании инсат по мастер скаде)
    Вы бы точно брали все призы .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.07.2020 в 11:49.
    9,896
    Как Вы написали - это в два раза, это существенная разница, вот интересно, если кому зарплату понизят в 2 раза, он тоже будет утверждать, что это не существенная разница? Ну а работать и так будет, я же не утверждал, что не будет так работать! Помните мультик "и так сойдёт": https://www.youtube.com/watch?v=8Kr23RvT--k&t=340s
  1. Запись энергонезависимых переменных
    от Bariy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 16:50
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  3. Запись переменных в память
    от Solmik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 13:26
  4. Запись констант переменных в ПЛК
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 08:38
  5. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:47
