Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Запись констант переменных в ПЛК
    По умолчанию Запись констант переменных в ПЛК
    Доброе утро, подскажите пожалуйста, возможно ли в ПЛК записывать константы переменных например через csv или txt файл, хранящемся на ПК, к которому подключен ПЛК, если да, ткните где об этом почитать, посмотреть пример. Заранее благодарен за помощь.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    если это константа - то что значит записать ?
    внешние данные можно занести в плк или через область обмена по протоколам или через файл (разбирать его придется ручками). Есть еще сетевые переменные - на любителя
    Через поиск все это есть. А через область обмена - см. РП
    Последний раз редактировалось Валенок; 19.05.2016 в 09:24.
    Пиши во Flash ПЛК.
    Да разбирать, разберем, вопрос в другом, хотел из скады записывать, ну чтоб скада генерировала что-то типа csv или txt, а далее по какому-то событию, ПЛК "хавал" и менял уставки. Меняться они будут не очень часто. Мне сказали что со скады на ПЛК-160 не получится. Получается выход только один, что-то типа EasyWorkPLC, в нее заходить, и править уставки?
    зачем файл, если нет желания по модбас уставки менять, в плк можно поднять вебсервер и через него изменить уставки
    слово сочетание "поднять вебсервер" вгоняет в дрож). Да просто уставок штук 30, ключевая версия скады не резиновая, думал малой кровью. А где про вебсервер почитать можно?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Штук 30 можно и retain хранить, просто закинув в конфигуратор модбас для скады.
    да о том и речь, расширять скаду еще на 400 точек ради 30-50 уставок не комильфо
    да там и читать не чего, просите знакомого веб-программиста, чтоб он составил html-страничку с формой для уставок, через GET и отправкой по IP-адресу плк, там(в контроллере) открываете сокет в качестве сервера и все приходящие запросы обрабатываете либо сами, либо в оскат можно покопаться, там вроде была функция разбора запросов и все аргументы переправляете в соответствующие переменные
    Хорошо, поковыряюсь, в html и php мне легче чем в codesysЕ) спасибо за помощь.
  1. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:47
  2. Запись переменных на флеш или SD карту.
    от MikiMouse в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 11:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:40
