Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Чтение/запись переменных
    По умолчанию Чтение/запись переменных
    Всем привет! У меня такой вопрос. В окне "система" у меня присутствует множество переменных ОРС сервера доступных как для чтения , так и для записи.
    В окне Объкта я могу вставить только или команду или значение и связать с переменной. А мне нужно редактируемое значение. Так сказать два в одном. Чтобы и считывать и задавать значение одной и той же переменной.
    Как это возможно сделать в МастерСкада?
    Используя обратную связь.
    Добавьте команду. Соедините с ОРС переменной.
    Затем перейдите на закладку "Опрос выхода" команды, перетащите ОРС переменную в поле "Обратная связь".
    После этого рекомендуется на закладке "Опрос" поставить галочку "Не передавать данные обратной связи".
    Спасибо! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
    Возник следующий вопрос. По дискретной команде из МастерСкада ПЛК меняет рабочие режимы. Панель оператора (Мастер) как положено меняет свои экраны. А на оборот не получается- чтобы при входе в меню на самой панели, соответственно менялись бы ОРС переменные и появлялись соответствующие окна в МастерСКАДА. Пробовал проделать с дисретными командами тоже самое , как сказано выше - не получается...
    Не совсем понятно в чем проблема.
    Есть ОРС переменная которая возвращает состояние ПЛК - ну и анализируйте его в MasterSCADA.
    В контроллере есть битовые переменные (они же отображаются как ОРС переменные в СКАДЕ), которые по команде с панели или со СКАДА переключают контроллер в разные состояния. Так вот, если подать команду кнопкой панели, то контроллер отрабатывает как надо, но СКАДА почему-то не улавливает этот импульс...
    То есть импульс короткий по длительности?
    Возможно ОРС не успевает его опросить. Попробуйте реализовать по другому. Например некий постоянный флаг статуса: если в нем 1 - автоматический режим, 0 - ручной.
    Так будет надежнее
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте.
    Система управления на MasterSCADA, два контроллера: ПЛК110 и ПЛК100, связь по эзернет. На ПЛК110 35 аналоговых параметров и несколько десятков дискретных сигналов, на ПЛК100 - 7 аналоговых и несколько дискретных. Параметры хранятся в компьютере. Дискретные команды передаются в контроллеры, а сигналы - в обратном направлении. Дискретные упакованы по 32 бит.
    Как сделать, чтобы все аналоговые загружались в контроллер однократно при включении, а во время работы, только те, которые изменяются оператором? А все возможности обмена отдать под дискретные, которые надо передавать с наибольшей возможной частотой?
    Или лучше хранить значения параметров в памяти контроллера? Можно ли в этом случае "исключить" их из обмена?
    Спасибо
    В контроллере конечно лучше.
    Что значит исключить из обмена?
    22.04.2009
    138
    Спасибо за ответ, думал, что до понедельника и ждать не надо...
    Я смутно представляю себе физику обмена, но думаю, чем меньше объем данных, тем быстрее он происходит. Поэтому хотел, чтобы в периодическом обмене между ПК и ПЛК участвовали только несколько тегов, содержащие дискретные сигналы. А параметры передавать только при включении и в случае корректировки.
