Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Запись энергонезависимых переменных
    По умолчанию Запись энергонезависимых переменных
    Здравствуйте!
    Подскажите есть ли какие-либо ограничения на запись энергонезависимых переменных?
    Например:
    1. Уставка, которая может меняться скажем раз в неделю или в месяц
    2. Рассчитываемая переменная, которая может меняться раз в цикл, а может и раз в час, и которую надо сохранить в энергонезависимой памяти для последующего использования после перезагрузки (допустим после отключения питания или заливки новой версии ПО)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Насколько я понимаю, запись в энергонезависимую память делается в момент выключения. Во всяком случае в ПЛК\СПК так. Т. е. контроллер видит пропадание напряжения питания и успевает сохранить переменные. Т. е. фактически на износ ячеек памяти больше влияет количество отключений, нежели количество перезаписей в программе.
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Например:
    Коллега выше все верно рассказал:
    "запись в энергонезависимую память делается в момент выключения... износ ячеек памяти больше влияет количество отключений"
    Спасибо, коллеги!
  1. Запись переменных в память
    от Solmik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 13:26
  2. Запись констант переменных в ПЛК
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 08:38
  3. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:47
  4. Запись переменных на флеш или SD карту.
    от MikiMouse в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:40
