Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Приветствую, понятно что правильно разрабатывать новое, чем фаршировать старое, но когда уже сделаете возможность использовать встроенные кнопки в программе? ....
    Здравствуйте! Поддержка кнопок надеюсь, появится до конца года. Но только не в ПР200 и ИПП. А в другом продукте.
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Разве сделать один знак в инт и убрать дробную часть во флот на экране такой сложный процесс?
    С запятой в региональных настройках считаю тоже достаточно критическим моментом. Поскольку это переключение сказывается не только в ОЛ, но и в мастере тиражирования. Если бы я не знал об этой проблеме, то пришлось бы отправлять КТР, который надо было прошить в сервис, а объект остался бы несданным.
    Как оказалось, дробную часть во флоат убрать не такой простой процесс. Но сейчас нашли выход, программисты взяли задачу и в течение 3х месяцев постараемся добавить во встроенное ПО и OwenLogic.
    Про инт с одним знаком пока не брали в работу, к сожалению. Это требуется для более презентабельного вида на экране или еще что-то скрывается, что я не замечаю?
    Во!! За имена линий в Макросах спасибо! ^_^ Ура!
    Если это был вопрос, то это нужно, чтобы съэкономить драгоценные символы на экране, чтобы написать название параметра, читаемого сразу, без инструкции. Очень часто не хватает единственного символа, чтобы что-то сократить без потери читаемости. Конечно наложен е это немного спасает, но во время редактирования по моему это выглядит не презентабельно. Но если что, на инт можно и наплевать.
    Флоат с запятой сжирает гораздо больше места, и использование флоат часто нужно только из-за отрицательных значений, в итоге и редактировать число неудобно и в техпроцессе дробные, бывает нежелательно применять.
    Ещё раз нижайше прошу внести в список исправлений вопрос с определением разделителя дробной части в настройках винды.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Вы в 1.17 что-то изменили . Раньше проблема была только в макросах причем только если
    комментарии выходили за границы полотна с обоих сторон . Сейчас открываю в 1.16
    Понятно что это не критично . Но что то меняет размер палатна , конкретно
    комментарии выходящие за границы . Понятно их хочется вытащить за границы чтобы они не мешали .
    Можете прислать проект? Посмотрим и поправим.
    По проблеме с разделителем услышали. В будущих релизах поправим.
    Изменения очень приятные, но хотелось бы узнать, как дела со старыми багами?
    3. ОЛ некорректно реагирует, если в языковых настройках одного компа стоит разделитель дробной части запятая, а проект создан в системе с "точкой" и наоборот. Это опять же касается только наэкранных элементов типа флоат.
    Самое интересное что на такую же проблему я наткнулся с мастером тиражирования! Хотя по идее там должен быть уже скомпилированный файл.
    Можете подробнее объяснить в чем заключается некорректная реакция ОЛ на разные разделители? Как это проявляется?
    Цитата Сообщение от Maximka Посмотреть сообщение
    [отображение нулей при выводе переменных на ЖКИ планируете, господа овеновцы? С нулями уже замучался постоянно "на костылях" реализовывать (и обслуживающему персоналу сложно по цифрам перемещаться - путаются, матерят такой способ ввода).
    Вы хотите возможность выводить незначащие нули? Правильно понял проблему?
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    вот проект другого форумчанина, который я скачал. приложил 2 скриншота с ошибками - это когда разделитель выставлен в точку.
    и одни скрин без ошибок, после замены разделителя обратно на запятую, даже без перезагрузки системы.
    примерно аналогичное поведение у меня наблюдалось и с мастером тиражирования, который мне присылал Марк Гарист (последняя версия КТР 3.10) прикладывать не буду.
    как только я пройдя все этапы (все находилось и готово было прошиться) и при нажатии прошить - ошибка. переключил на запятую и все прошилось без сбоев.
    то же самое у меня случилось, я только сейчас понял и при записи прошивок через Овен конфигуратор. Я запорол приборы КТР 3.10 и ТРМ1032, который мне прислали на тестирование! у меня разделитель стоял точка и когда оборудование находилось конфигуратором, я пытался обновить прошивку, процесс начинался, потом прерывался и на железке "программа лоджик остановлена".
    Последний раз редактировалось bayk; 15.05.2020 в 16:19.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
