Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК110-30MS4 и мастер скада 4Д проблема
    Цитата Сообщение от Zhest Посмотреть сообщение
    У меня стоит версия 1.2 там нет указателей на st, FB, ld и не будет(как сказали разработчики мс4)!!
    Как обычно у овна, все криво и косо!
    На сторонних производителях модулей аналогового ввода и вывода под ошибки выделен отдельный регистр, и мануалы к модулям пишут детальные на все виды модулей! Но тут еб-ся постоянно, техподдержку неопытную донимаешь, тратишь очень много времени на все это!! А применить среду для диспетчеризации для программирования ПЛК это вообще нонсанс! Причём среда мс4 очень тупая отжирает оперативы 3гига, очеееень сильно долго грузит конфигурацию в плк(как помню в Кристу с магнитолы) приходится постоянно перегружать ноутбук! Даже тиапортал14 так не грузит ноутбук! Построение переменных и связь тупая, чтобы связать фб с программой необходимо создать кучу параметров, чтобы сделать журнал ошибок это нужно быть героем, а если аварий 100 штук ты просто офигеешь таскать дропдраг и создавать каждую аварию как параметр!! Это просто пиз-ц товарищи!!
    А в редакторе ld всеголиш два ветвления!
    Нет возможности в режиме исполнения посмотреть st что там в переменные приходит!
    Фб для сдвига регистра не работает!
    Возможности в фб and or нет воможности добавить входных меременных!
    Можно долго писать про недостатки!
    я очень много времени потратил для программирования простой программы на которую я трачу максимум 1 неделю, на мс4 я затратил 1 месяц!
    И сейчас очень остро стоит проблема КАК СУКА ВЫТЯНУТЬ ОШИБКИ С АДРЕСА АНАЛОГОВОГО МОДУЛЯ, В КОТОРЫЙ ПРИХИДИТ И ЗНАЧЕНИЕ И ОШИБКИ!
    Я даже на stm32 меньше времени трачу чем на ПЛК 110-30МС4
    ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО!!!
    УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ ОВЕН-СНЕМИТЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДАННЫЙ ПЛК, ОСТАВЬВТЕ ПЛК НА КДС!
    И вообще руководители компании овен- никогда не пихайте в один регистр значение входа и ошибки, дайте тз китайцам пусть они выделят отдельный регистр для значений входа и отдельный регистр для ошибок! Ваши модули криво скопированы с модулей Mitsubishi, только у Mitsubishi все логично построено вход отдельно ошибки отдельно! Даже у дельты очень все логично построено! Пишите в инструкции на каждый модуль полное описание- как достучатся до регистра аналога, как достучатся до регистра дискрета, и т д!
    Просто ПЕЧАЛЬ! На мс4 нет мануала с древних времён, ваши мануалы просто очень печаль, ВАША ТХПОДДЕРЖКА ВООБЩЕ ПЕЧАЛЬ С ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ НОЛЬ ОТВЕТА НА ПИСЬМО(это 24/7)!!! Короче вам до импортозамещения ооооооооооооооооооооочень далеко!!!
    А мне тут отвечают сообщениями за 2017год РЕБЯТА НА ДВОРЕ 2020!!!! А изменений ноль!
    Как мне сказали в компании инсайт: почему заказчики ПО применили плк110-30мс4 для таких важных задач, данная система пригодна только для диспетчеризации( а продавцы компании овен впарили данный ПЛК как устойчивую и совокупную систему, и отказались писать софт под данный ПЛК)!
    Кто-нибудь может скинуть хоть один проект с применением данного ПЛК???
    А панель веб панель вообще не атас, очень долго переходит по странично, на графиках плк110-30мс4 вообще усрался и завис!
    Короче очень кратенько: если небудет ответа от компании осени или нсат, то будем возвращать данный ПЛК как не доработанное устройство!! ПЕЧАЛЬ!! ((((
    Здравствуйте.
    В планах есть добавление отдельного регистра для статуса измерения.
    На данный момент код ошибки передается в последнем байте регистра 4001.
    Вы можете выделить его следующим образом: добавить для опроса статус, тип канала AI, тип данных беззнаковый целый, адрес регистра 4001.
    Далее для получения кода ошибки из переменной статуса нужно выделить последний байт. Сделать это можно с помощью сдвига.
    Полученный код 247 соответствует статусу "датчик отключен".
    Информацию об этом также отразим в документации на модуль при следующем обновлении.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО!!!
    Нда...судя по тексту тебе, землячек, надо в пивнухи кеги катать, а не ПЛК программировать. Базар фильтруй!
    13,343
    Тогда зачем вот это - 1000 тегов, 5000 тегов, неограниченное количество тегов ? если после 600 оно все валится к чертям ?
    Кстати тоже помню, давно считали подключение счетчиков, мне прямо таки говорили представители инсат, что один сервер не переварит такое количество... эх, найти бы те письма....
  1. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  2. Объекты в Мастер СКАДА
    от Alexandr11 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 12:48
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
