Показано с 11 по 16 из 16
Тема: очень кратковременный отвал датчика температуры от модуля МВ210
    Цитата Сообщение от Shaktimur Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к теме, столкнулся с точно такой же проблемой на модуле МВ210-101, работающем в связке с ПЛК-210-02-CS и панелью СП3150Р. Наверху стоит АРМ с мастерскадой. В системе 6 модулей МВ210-101, из них на два модуля подключаются только термосопротивлениями, на один - термосопротивления и один датчик 4-20мА, на остальные модули только 4-20мА.
    По трём модулям с термосопротивлениями показания периодически падают до 0 на 1-2 секунды, при этом датчик 4-20, подключенный на эти же модули, тоже уходит в минус, хотя шкала от 0, похоже как будто до 0мА упал ток. При этом по оставшимся модулям, на которых нет термосопротивлений, проблем нет, показания не прерываются.
    Появилось ли решение этой проблемы? Объект - насосная станция, термосопротивления стоят на подшипниках насосов, и раз в сутки насосная встаёт. Не совсем правильно вводить фильтрацию или задержку, это не решение проблемы, а её обход, конечного заказчика это не устраивает.
    Обновите модули на актуальную прошивку 1.1.2. В ней доработана фильтрация аналоговых входов.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    А не подскажете, при прошивке модулей прошивкой 1.1.2 через езернет, она сбросится к заводским настройкам?
    Вопрос в плане , что доступ к модулям у меня через ВПН из далека. Могу ли я их перепрошить без выезда на место?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Обновление врядли поможет, есть известная проблема, когда на один модуль включены термосопротивления и 4..20. Сгруппируйте по разным модулям сигналы (4юю20 на одном модуле, температура на другом), должно все прийти в норму.
    ЕМНИП, данная проблема связана с таймингами комутации мультиплексоров при измерении разных типов сигнала. В прошивке 1.1.2 данный модуль был переработан.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    У меня тоже был такой провал, на каналах 4-20 мА
    4мА- 0
    20 мА - 200
    Во время обрыва прилетало супер большое отрицательное число. Было бы конечно неплохо иметь возможность, выставлять нужное число при обрыве, а ошибку обрабатывать отдельно.
  1. Где читать ошибки модуля МВ210-101
    от SlavikP в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 15:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 17:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  4. Ошибка считывания значений модуля МВ210-204
    от ДмитрийИ в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:41
  5. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
