Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ОВЕН ТРМ-212 очень большая погрешность измерения температуры. Помогите разобраться
    По умолчанию ОВЕН ТРМ-212 очень большая погрешность измерения температуры. Помогите разобраться
    Добрый день. Помогите разобраться. В наличии измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ-212 настраиваю для работы с датчиком температуры градуировки 21 (46 Ом) без наличия значений сдвига характеристики (0.0) и при значении наклона характеристики (1.000) на ЦИ прибора отображается значение -56 град С. Значения задаю по магазину сопротивления Р4831, значения выбираю градуировочной таблице ГОСТ 6651-2009. Провода проверенны, выбран провод для подключения одинаковой длинны и сечения типа ПВ-3., концы провода гильзованны, со стороны магазины стоят вилочные клеммы. Данное значение не возможно скомпенсировать сдвигом и наклоном характеристики. Подобная ситуация наблюдается на всех градуировках прибора. Уважаемые специалисты форума не могли бы подсказать из опыта в чем может быть причина данного дефекта. Думаю попробовать выполнить процедуру юстировки прибора, но как выставить в режиме юстировки нулевое значение?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Проверьте прибор на другом более распространенном типе датчика для начала. В режиме юстировки к примеру для выбранного датчика 50М ставится 50 Ом(= 0 гр. С), для Рт100 - 100 Ом(= 0 гр. С). Юстировка для термосопротивлений общая для всех типов ТСМ и ТСП. Предположу, что на вашем приборе была неправильно проведена процедура юстировки
    Спасибо большое. Все получилось. Теперь буду знать.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 11:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  3. 2трм1 и термопара.Очень большая погрешность.
    от Constantin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 08:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 23:22
  5. погрешность измерения мва8
    от Скрипник Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 08:08
