Возникла такая проблема: при подключении модуля в/в МВ210-204 к MasterSCADA4D 1.2 не считываются данные.
На выходе модуля при замыкании COM порта была выставлена 1, а SCADA показывает дефолтное значение и не меняет его.
Настройка конфигурации модуля в/в выполнена правильно, и подключение АРМ и модуля тоже(см. рис. 1 и рис.2).
1. При использовании напрямую MODBUS TCP, SCADA не считывает верные значения и иногда уходит в ошибку - отказ модулей УСО(см.рис. 3 - выделены ключевые места)
В приложении прилагается
Ответить с цитированием
