Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Реализация программируемого терморегулятора для бытового котла
Древовидный режим
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    По умолчанию Реализация программируемого терморегулятора для бытового котла
    Уже принято решение об установке ПР200 для управления освещением и вентиляцией в доме (ремонт в самом разгаре). https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32290
    Но пришла в голову еще одна бредовая идея.
    Для управления газовым котлом (Vaillant) в планах было использовать программируемый недельный терморегулятор AURATON (замыкание/размыкание контакта управления котлом) в зависимости от времени, текущей температуры и дня недели.
    Вот и думаю, зачем покупать отдельное устройство, если есть "недоиспользованный" ПР200.
    Каждому дню недели пользователем ставится в соответствие программа (жестко забитая) с указанием диапазона времени, в течение которого будет поддерживаться комфортная (дневная) или пониженная (ночная) температура. Температура задается пользователем. Программа температур может быть представлена целым числом (каждый бит = соответствующему интервалу времени. 24 бита) 1- комфортная температура. 0- пониженная температура.
    Глупо рассчитывать на стандартный макрос.
    Планирую следующий подход: мультиплексор целых чисел (программы), управляемый номером дня недели (целое).
    Второй вариант на блоках сравнения (текущий день недели и день соответствующей установленной программы)
    Или я не в ту сторону начал рыть?
    перечитал написанное... полный сумбур. :-(
    Последний раз редактировалось bobaru; 29.12.2019 в 16:08.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    Ответов: 246
  4. Бюджетный датчик усилия (веса) для бытового применения
    от SA104 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 13:20
  5. Реализация регулятора уровня в барабане котла
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:59
