Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Бюджетный датчик усилия (веса) для бытового применения
    09.10.2014
    735
    По умолчанию Бюджетный датчик усилия (веса) для бытового применения
    Буду признателен, если кто подскажет, где найти такой девайс (на 50 кг)
    Точность не требуется, достаточно просто знать - есть вес - нет веса.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Пружинка с индуктивным датчиком - удобно, практично, выгодно!
    09.10.2014
    735
    Пружинка подразумевает механическое перемещение, в моем случае такой вариант не подходит, а то бы обычные концевики поставил.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Резиновая груша с воздухом под платформу с неё трубочку на реле давления. Уж без хотя бы маленького перемещения Вы всё равно не обойдётесь.
    Любой тензодатчик всё равно потребует хоть минимального но смещения.
    Если не нужна точность, ищите именно тензодатчик а не весовой. Отличие в том, что в весовом датчике используется 4 тензодатчика по мостовой схеме и к ним нужен весовой контроллер. А тензодатчик просто меняет сопротивление при растяжении. И это изменение уже можно уловить почти что чем угодно.
    С уважением.
    в поисковике набрать "тензорезисторы купить"
    09.10.2014
    735
    блин, а я не догадался.. там цены заоблачные, а мне для бытового применения что-то попроще надо.
    Вопрос снимаю, если бы кто-то знал ответ и хотел поделиться, уже бы ответил.
    09.10.2014
    735
    С уважением.
    у меня изначально под тензодатчики было рассчитано (с ними перемещение платформы практически отсутствует ), но китайские с алиэкспресс где-то застряли, вот пока новые жду - временное решение ищу.
    11.09.2012
    2,464
    И снова здравствуйте. Если уж Вас так интересует именно дешевизна. Городу Вас большой, найдите по справочнику любую мастерскую где ремонтируют весовое оборудование. Попросите у них дохлую весовую тензобалку. Они их вёдрами выбрасывают. За бутылку пива я думаю полведра отсыплют. Там обычно в обрыв уходит один или 2 тензодатчика. А в мосту их 4. Для Ваших целей вполне сгодится. Вызвоните целый и вперёд.
    Были бы рядышком, снял бы сам со сломанных весов.
    А то сразу обиды какие то.
    Нет безвыходных ситуаций. Ищущий да обрящет.
    С уважением.
    09.10.2014
    735
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Я уже сам к такому решению пришел, готовые весы разобрать.
    Только там не во всяких весах тензодатчик есть. В моих домашних например просто крыльчатка вращается в момент взвешивания и кол-во импульсов в вес преобразуется.
    Спасибо за содействие, буду искать.
  1. Измерение веса танка.
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:12
  2. считывание веса с тензомодуля
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 21:49
  3. Бюджетный датчик температуры
    от Алексей Александрович в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.10.2015, 13:10
  4. Бюджетный вариант
    от Бойко в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 13:13
