Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Реализация регулятора уровня в барабане котла
Николаев Андрей Посмотрите посты пользователя... 12.03.2013, 09:02
stas732 В чем преимущество? 12.03.2013, 18:50
stas732 нет,котел к50-14 13.03.2013, 08:04
    По умолчанию Реализация регулятора уровня в барабане котла
    Уважаемые!
    Помогите с советом,или, может есть у кого-то готовые наработки по проекту.
    Необходимо реализовать ПИД (можно и ПИ) регулирование уровня воды в барабане котла с управлением частотным регулятором по питательной воде или управление клапаном по питательной воде(трехпозиционный регулятор) - переключение будет осуществляться оператором котла.
    Используются датчики:
    -- Задатчик уровня(общий)
    --Расход пара
    --Расход воды
    --Уровень воды в барабане
    Вы какое нибудь оборудование уже приобрели? Для реализации данной задачи вам необходим программируемый логический контроллер, частотный преобразователь и датчики.
    Какой номинальный ток вашего насоса?
    Каковы технологические параметры процесса (температур питательной воды, температура воды в барабане котла, давление в барабане итд)?
    оборудование приобретено:
    Частотник Веспер
    ПЛК 160
    Датчики уровня и расхода - Метран
    Насос 3000 оборотов, 75 квт
    Температура питательной 102 -104 градуса, в барабане температуру не знаю, температура пара 270-280 градусов. Давление в барабане до 14 атмосфер.
    Частотник апробирован и показал экономическую эффективность на малых нагрузках котла
    Посмотрите посты пользователя CeKip. В том числе он ПИД регуляторы выкладывал.
    Рекомендую придерживаться проектного решения. В типовых проектах:
    - колонка уровнемерная
    - датчик уровня по перепаду
    - эл.регулятор с ПИ- (ПИД) законом регулирования
    - клапан регулирующий с эл.приводом.
    Питательный насос, как правило один на несколько котлов. Целесообразность частотного регулирования этим насосом - деньги на ветер. На паровых котлах малой мощности, бывает индивидуальный питательный насос + клапан с управлением от электродов в УК-4.
    Например, на котлах тип Е-1/0,9ГМ заменили клапаны на КЗР-25, с "родными" постоянно перепитывался. Для управления КЗР используем САУ-М6.
    Я бы оставил регулирование уровня в барабане с помощью регулирующего клапана, а частотником регулировал бы давление перед клапаном. При этом давление перед клапаном должно быть немного выше давления в котле , а клапан с минимальным естественным пропуском и обратной связью.
    Последний раз редактировалось Vodi; 12.03.2013 в 18:55.
    В чем преимущество?
    нет,котел к50-14
    давление питательной на работе с клапаном почти всегда 25-27 атм,при работе с частотником хватает для питания котла и 15-16,отсюда и выгода-эл.энергия,меньший износ трубопроводов от высоких давлений
  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:35
  3. визуализация котла - пример
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 21:31
  4. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 04:47
  5. автоматизация котла
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:44
