Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Аналоговые выходы типа "И" ПР200
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Схема в документации ОВЕН непонятная (и неправильная). Исправлять её никто не будет. Попробуйте соединить проводочки по этой схеме.
    И чем же, по Вашему, они отличаются?
    тем, что у Вас 37-->Rогр-->Rн, а в схеме ОВЕН 37-->Rн-->Rогр ?
    Для выходного тока они идентичные.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    ...Для выходного тока они идентичные.
    Верно, для выходного тока разницы нет. Проблемы начинаются, когда прогульщик пытается преобразовать токовый сигнал в сигнал напряжения. Большинство электронных схем в мире работают именно с сигналами напряжения. Источник тока и приёмник напряжения часто питаются от одного источника. При этом они должны иметь общий провод (минусовой провод питания, как правило). Я немного не дорисовал схемку...
    Имеем новый ПР200-24.2.2.0, т.е. помимо всего прочего аналоговые выходы типа "И" (4...20 мА). Сделал подключение к АО1 согласно
    Рисунку 5.26 РЭ на ПР200. Номинал резисторов Rогр = 680 Ом, Rн = 0 (резистор отсутствует), Uп = 24 в. В проекте тупо подаю на аналоговый выход 1.0. Падение напряжения на резисторе - 5 В, т.е. ток в цепи I = 5/680 = 7 мА. А должно быть 20 мА. В чем может быть причина ?
    Добрый день, проверил у себя, на резисторе 700 Ом, падение 14В при 1.0 на выходе в логике. Если все проверено, остается юстировка выхода.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Вопрос решился, напишите в чем была причина, для последующих клиентов. Что касается невозможности получить ток при последовательно подключенных 3 приборах, максимум 2 ТТР тянет, как вариант использовать 3x фазное ТТР.
    Я велел подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, а исполнитель включил резистор 680 Ом последовательно с тремя последовательно включенными входными цепями ТТР. Естественно получился перебор по величине сопротивления нагрузки для ЦАП. Если подключить к выходу ЦАП резистор 680 Ом, то все работает как надо, т.е. ток в цепи 20 мА. Три ТТР ЦАП не тянет, напряжение на нагрузке получается максимум 170 В вместо 220 В. Трехфазное ТТР с управлением 4...20 мА я не нашел. Может кто даст наводку.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.10.2018 в 14:17.
    Все цифры и схема проверены много раз.
    Да, на 4-20 нет, а вариант по напряжению не рассматриваете, тем более схема с резистором уже обкатана.
    9,968
    Напряжение поднять до 30 В не думали? Тогда заработает, Алексей Геннадьевич экспериментировал! И если в качестве нагрузки ТЭНы, то лучше дискретные ТТР в плане помех и стоимости, у Овена такие есть, даже трёхфазные(трёхполюсные), для регулирования ШИМ, в идеале, на мой взгляд, ЧИМ!
    Ни каких хитростей - все работает
    И даже без Rогр
    Вы не общую схему подключения приводите, а ту которая у Вас по факту, с указанием марки прибора - приемника токового сигнала.
    Мой первый пост прочтите. Там написано, что приемником токового сигнала является резистор номиналом 680 Ом.
    А оказалось
    как я и думал.
    Напряжение поднимали до 28 В, больше источник питания не позволяет. Но как я ранее писал напряжение на нагрузке получилось всего 170 В.
    В проекте заложены не ТЭН, а специальные лампы. Так что ТТР с дискретным управлением не подойдет. Лампы при таком способе управления долго не протянут.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 07:45
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25
