Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    По умолчанию Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    Не смог провести вышеозначенную юстировку! В ОЛ (версия 1.8.90.7193) отсутствует возможность провести юстировку для "У" выходов (0...10В).
    В РП (рег. № 21) на ПР200, приложение "Г.4 Юстировка выходных элементов типа «У»" расписаны совершенно не связанные с юстировкой "У" выходов действия!
    Кто подскажет, как провести юстировку? Вопрос возникает из-за большой ошибки при измерении сигнала подаваемого на аналоговый вход, конвертируемого в целочисленное значение, для отображения на дисплее, и обратно конвертируемого в плавающую форму, для выдачи на выход типа "У".
    Пока ждем ответа от разработчиков, вопрос, а точно ли нужна юстировка? Какие значения у Вас отображаются и что чему не соответствует. Пример в виде проекта OL облегчил бы решение проблемы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Привожу файл ОЛ.
    Почему нужна юстировка выходов..
    Параллельно на оба входа подаю напряжение 1,0В (используется источник питания Б5-47). Измеренное цифровым мультиметром VC9805 значение напряжения на запараллеленных входах составляет 1,016В.
    Смотрю через системное меню ПР200 состояние этих аналоговых входов. Одинаково! 0,9994.
    Далее идет умножение входных сигналов на 10 (в плавающей форме) и преобразование в целочисленное значение. Одно из значений отображается на экране как УСТАВКА, другое - как ДАВЛЕНИЕ. Оба значения равны 9!!! (Почему не 10???)
    А вот после обратного преобразования одного из сигналов в плавающую форму и деления на 100, имеем на выходе измеренное цифровиком напряжение 0,823В и состояние этого выхода в системном меню ПР200 - 0,090.
    Итак подали на вход сигнал величиной 1,016В, получили на выходе 0,823В!!! Значит надо юстировать выход!!!
    А ОВ этого не хочет делать с выходами типа "У". А вот ПР200 с токовыми выходами можно юстировать.
    Таким образом, мы имеем обман потребителей, купивших ПР200-х.4.х.х! Ляпус надо срочно исправлять, чтобы дело до суда не дошло!
    Заодно исправить приложение "Г.4 Юстировка выходных элементов типа «У»" из "Руководства потребителя ПР200".
    • Тип файла: owl 1.owl (623.4 Кб, Просмотров: 67)
    12,161
    А что программно эту корректировку сделать нельзя ??
    Да всё можно, только это будет напрягать с каждым экземпляром приобретенных реле
    Привожу файл ОЛ.
    Скачал Вашу программу, попробую проверить у себя. Посмотрев программу сразу появилось несколько вопросов:
    -зачем Вы используете так много преобразований float->int и обратно, в результате этих действий вносятся погрешности в саму цепочку измерений
    -рекомендую Вам проверить выход следующим способом, на экране размещаете переменную в формате float изменяете ее от 0 до 1 и эту переменную соединяете напрямую с выходом AO и измеряете полученное напряжение, без всяких промежуточных преобразований. Если в этом случае у Вас будет большое отличие от заданного с экрана, тогда необходимо будет думать о юстировке.
    13,633
    9, потому что преобразование в целочисленное было без округления, оно просто все после запятой обрезало. Это нормально.
    Исправил программу, попробуйте пожалуйста в таком варианте проверить, у меня нет сейчас прибора с выходом 0-10, не могу сравнить с приведенными числами.
    Это - ненормально!
    Нормальное округление, по умолчанию, - это округление до ближайшего целого (стандарт IEEE 754).
    Округление к нулю - используется ленивыми программистами, с целью упрощения программы
    Да,так уже лучше! На входе 1,016В, на выходе 0,928В. На экране 10,0
    Юстировка всё же требуется! Я сигнал с выхода ПР200 подаю на частотный преобразователь, в ПИД-контур..
    Напрягите разработчиков! Они умудрились в ПР200-х.4.х.х впихнуть ПО от ПР200-х.2.х.х!!! Потому и не идет юстировка выходов с "У" типом (0...10В)
    Последний раз редактировалось По самые по...; 29.09.2016 в 10:55.
  1. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 19:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:20
  4. юстировка входов мва8 или "корпоративный стиль компании овен"
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
